Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Re: Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Сообщение Oleksandr Kiev » 11 авг 2016 10:48
Сергей Сальников писал(а):Почему спросил? Возможно установил прежний владелец. У меня такое было на Крайслер Пацифика. Комп ругался на одно колесо, облазили всё и нашли датчик в запаске, а она спущена! Еще у некоторых было, меняли датчики, а старые клали в бардачок и тоже выскакивала надпись "Срочно обслужить колеса!"
На счет датчика в бардачке: я когда затеял его ремонт и для того, чтобы проверить его работоспособность, надо было ставить на колесо и при изменении давления понять он живой или нет. И комп видит только прописанные датчики. Есть ли возможность прописать более 4-х датчиков и как на это будет реагировать наше авто - не скажу, не знаю.
Сообщение Сергей Сальников » 11 авг 2016 11:20
Александр! В бардачке и в запаске лежат обычно уже прописанные датчики, т.к. их сняли с этой машины для ремонта . Чаще это происходит зимой при дохлых батарейках. В салоне они отогреваются и начинают работать, отсюда и глюк.
А по поводу количества датчиков ? Когда меняются колеса зима-лето (на дисках), ничего заново не прописывается.
Сообщение Yetti » 11 авг 2016 11:33
Когда, в свое время, смотрел тоотовскую программу, она, со слов спеца, позволяла прописать только 5 датчиков. Так что при сезонной замене колес целиком, с дисками, нужно было прописывать новые датчики. Выход был покупать датчики-клоны с теми же номерами, что и родные.
Сообщение Oleksandr Kiev » 11 авг 2016 11:49
Yetti писал(а):Выход был покупать датчики-клоны с теми же номерами, что и родные.
Разве такое возможно?
Сообщение Сергей Сальников » 11 авг 2016 12:40
http://tech.launch-dv.ru/home/%D0%B2%D1 ... oyota.html
Вот, что нашел про датчики.
А под рулевой колонкой кнопка, разве не для переключения ?
Сообщение Oleksandr Kiev » 11 авг 2016 13:10
Сергей Сальников писал(а): А под рулевой колонкой кнопка, разве не для переключения ?
Нет. Она для перезагрузки имеющихся в памяти датчиков.
Сообщение Yetti » 11 авг 2016 20:56
Да без проблем. Вот первое, что попалось в поиске:
http://uni-sensor.ru/
Сообщение Oleksandr Kiev » 12 авг 2016 05:16
А, другой фирмы! Об этом я знаю ;)
Greg
Сообщение Greg » 19 авг 2016 21:51
Саша мне кажется, не совсем так. Эта кнопка предназначена для сброса данных системы давления в шинах, т.е., после того как загорелся индикатор низкого давления в шинах, мы приводим в норму давление и после этого сбрасываем этой кнопкой показания низкого давления . А загружаются в память только пять датчиков с помощью профессионального дилерского прибора.
Сообщение wallboss » 19 авг 2016 22:21
Точно Григорий, так и есть !!!!!!!!
