наклейки на номера от ГИБДД
ruslanmos1
Re: наклейки на номера от ГИБДД
Там весь смысл в ЭЛЕКТРОмагните - чтобы всегда можно было отключить если что :D
У нас (на Украине) возвращаются "письма счастья". Срочно: кто установил электромагнит на номер - поделитесь впечатлением, где, как, почем?
У кого стоит, расскажите о своих впечатлениях - Антирадар Whistler WH-559ST Ru, 185 долл:
Технические параметры:
Whistler WH-559ST Ru - Радар-детектор
Длина волны обнаруживаемого лазерного излучения :
800-1000 нанометров (нм)
Частоты обнаруживаемых радиосигналов:
10.500 - 10.550 ГГц X-диапазон
24.050 - 24.250 ГГц K-диапазон
33.400 - 36.000 ГГц Широкополосный Ка-диапазон
РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ «СТРЕЛКА-СТ/М»
Выдает уникальные сигналы оповещения о приближении к радарам с фото фиксацией «СтрелкаСТ/М» на расстоянии до 1 км при движении по трассе.
БАЗА ДАННЫХ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ «СТРЕЛКА-СТ» Предустановленная база данных с возможностью обновления.
GPS ПРИЕМНИК
Обеспечивает возможность автоматического приглушения звука при изменении скорости, отключения звукового оповещения при скорости ниже заданной и многое другое. Обновление базы данных с помощью USB кабеля, при подключении к ПК с интернет соединением.
ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ
Обеспечивает лучшую контрастность, яркость и повышает информативность выводимых данных об обнаруженном излучении (в том числе «СТРЕЛКА») и режимах работы на Русском и Английском языках (например «ТРАССА» или «Ка 9»).
РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В США И РОССИИ (Laser Atlanta, LTI, Kustom, Stalker, Riegl, Jenoptik, Laveg, АМАТА, ЛИСД и пр.)
НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Позволяет выбрать, а также произвести настройку сегментов частоты обнаруживаемых импульсов, используемых в вашем регионе.
INTEGRATED REAL VOICE® (ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ) Обеспечивает голосовое оповещение на Русском, Украинском, Казахском и Английском языках о диапазонах обнаруженного излучения и режимах работы, что позволяет не отвлекаться от дорожной ситуации.
РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ X/K
Позволяет использовать несколько уровней обработки сигналов с целью сокращения ложных срабатываний радар-детектора.
РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ Ka
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРА
Позволяет вычислять количество импульсов в секунду, выдаваемое полицейским радаром с излучением лазера, а также для определения других источников лазерного излучения помимо полицейских радаров.
ПОРОГ СКОРОСТИ ДЛЯ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
Позволяет автоматически отключать звуковые сигналы оповещения, при движении со скоростью ниже заданной, при этом визуальная индикация на дисплее сохраняется.
РЕЖИМ POP™
Позволяет распознавать излучение радаров, работающих в импульсном режиме.
ПЕРИСКОПЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Светодиодные индикаторы дают дополнительное визуальное оповещение.
ИЗМЕНЯЕМАЯ СХЕМА СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ
Позволяет изменить тональность звуковых сигналов оповещения.
ЗОНА ПОКРЫТИЯ 360°
Обнаружение излучения спереди, сзади и сбоку.
3 РЕЖИМА ГОРОД
Позволяет сократить количество ложных срабатываний радар-детектора в черте города.
ЛИНЗА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ
Обеспечивает расширение зоны обнаружения и улучшает чувствительность радар-детектора в лазерном диапазоне.
ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ДИАПАЗОН Ка
Позволяет снизить число ложных срабатываний радар-детектора, если этот диапазон обнаружения не используется.
STAY ALERT™ (АНТИСОН)
Эксклюзивная функция радар-детекторов Whistler, повышающая безопасность вождения в длительных поездках.
ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ
Позволяет использовать различные режимы работы подсветки дисплея.
ПРИГЛУШЕНИЕ / АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ЗВУКА
Позволяет отключить/изменить уровень громкости звуковых сигналов оповещения.
ПРИОРИТЕТ СИГНАЛОВ ОПОВЕЩЕНИЯ
Оповещение о наиболее важном источнике излучения, если обнаружено сразу несколько источников в разных диапазонах.
ПАМЯТЬ НАСТРОЕК
Сохранение пользовательских настроек после выключения радар-детектора.
ЭКОНОМИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА
Автоматическое отключение радар-детектора, через определенный промежуток времени.
РЕЖИМ VG-2
Позволяет распознать излучение детектора радар-детекторов VG-2.
GPS ПРИЕМНИК
ТЕКСТОВЫЙ ДИСПЛЕЙ
РЕЖИМ ФИЛЬТРАЦИИ Ka
РЕЖИМ POP™
ЗОНА ПОКРЫТИЯ 360°
3 РЕЖИМА ГОРОД
ПАМЯТЬ НАСТРОЕК
РЕЖИМ VG-2
насколько я помню
есть отдельная страничка про антирадары
там и фото и новинки и обсуждения
последний которого расхваливали был V1 какой то Валентин1 я его купил и ездил с ним более месяца пока не поставил К40
а что насщет этого
таких много и это не из лучших вариантов
так что ребята давайте не распылятся а обсуждать антирадары на их странички
насколько я помню
а что насщет этого
Тема интересная но согласен с Володей давайте перейдем в профильную веткуWilson писал(а):Всем привет
насколько я помню
а что насщет этого
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 8&start=30
Там выложил что нарыл в инете.
ruslanmos1
Поставил себе магнит. Вывел кнопку ,запитал к габаритам. Когда тороплюсь прикрепляю железяку. Вроде пока все работает. Магнит купил за 3000р. (теперь не выкидываю крышки от консервных банок).
Слей побольше информации (какой магнит, где поставил, принцип работы и т.д.), чтобы можно было оценить и при необходимости воспользоваться. Фото?
Присоединяюсь к вопросу. Очень любопытно.ruslanmos1 писал(а):Поставил себе магнит. Вывел кнопку ,запитал к габаритам. Когда тороплюсь прикрепляю железяку. Вроде пока все работает. Магнит купил за 3000р. (теперь не выкидываю крышки от консервных банок).
- суббота
Периодически хожу в Сандуны, вижу у входа на парковке разные картины, но в целом она ±такая: стоит/ят ролс ройсы бюджетом по 15-20 млн с заклеенным задним номером бумажкой А4 :) Парковка стоит 60 рублей в час. Экономика должна быть экономной
TSPII, 2012.
