Поменял масло в коробке
Re: Поменял масло в коробке
Согласен, Валер. Не надо без необходимости в коробку лазить. Если менять масло в коробке, то только у тех, кто все нюансы знает.
почитал подумал хочу сказать пару слов
до покупки своей первой Секвои модель 2007 у меня в руках перебывало много машин в основном не новых
на некотрох был хороший пробег и от нечего делать я сам менял трансмисионку и фильтр и прокладка шла в комплекте с фильтром
это было до покупки Секвои
а тут у нее уже было 50 000 миль заехал спросил на Тойёте типа а в коробке менять надо
сказали нет
я голову не забивал нет так нет
а вот уже на 100 000 миль когда делал полный сервис и ее загнали на два дня тоже уточнял
надо или нет менять в коробке сказали нет
ответ прост в этих коробках трансмисионка не меняется
но наши люди заменят все что им хочется вот и лезут менять то что надо и то что не надо
а как отпределить вот в чем вопрос надо менять или нет ?
теперь о том агрегате что используют при замене трансмисионки там все просто
у коробки есть радиатор охлаждения вот там делают разем и подключают машину потом заводят движок
и смотрят на стеклянные трубки по которым идет трансмисионка котроая входит и которая выходит
как только цвет стал одинаковым все выключают
обычно та что выходит ТЕМНАЯ а та что входит СВЕТЛАЯ когда цвет совпадает и имеет светло красный оттенок
то и все
в принципе я против того что бы лазить в коробку я и втой Секвои не лазил больше чем за 120 000 миль и думаю чт и в этой тоже
тепреь вопрос ко всем ЗНАТОКАМ
у нас коробка имеет два положения есть D и есть влево где видно номер передачи
и так вопрос ЗНАТАКАМ нафига
ВОТ КТО СКАЖЕТ ЗАЧЕМ ЭТО СДЕЛАНО И как правильно этим пользоваться
свой ответ чуть позже
сказали нет
то и все
- суббота
Как зачем? Это для скучающих по ручной коробке передач: мудрее зажечь, в грязи медленнее и по.
TSPII, 2012.
РУСЛАН ЭТО ТЫ О ЧЕМ НЕ ПОНЯТНО :?:суббота писал(а):Холивар про "шипы или не пиши" это все :)
Ответ принятсуббота писал(а):Как зачем? Это для скучающих по ручной коробке передач: мудрее зажечь, в грязи медленнее и по.
но не правильный
для скучающих по ручной коробке передач пусть ищут машину с механикой а не с автоматом
Я ПОЛЬЗОВАЛСЯ НА КРУТЫХ СПУСКАХ В КРЫМУ, ВРУБИЛ ПЕРВУЮ И ВОТ ТЕБЕ ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ;)Wilson писал(а):Всем привет
сказали нет
то и все
В продолжение
это как вариант торможение двигателем хотя для коробки это вредно и используется когда другого варианта нету
Ручной режим у нас можно использовать в тяжелых условиях, чтобы коробка не переключалась вверх. Например, в грязи или при буксировке в гору тяжелого прицепа. Ну или при светофорных гонках. :D
А ДРУГОГО И НЕТ, ДРУГОЕ ТОЛЬКО КОЛОДКИ ПАЛИТЬ :DWilson писал(а):В продолжение
