Проблема с коробкой
Re: Проблема с коробкой
Диагностику делал, ошибок не пишет. Говорят у нас офциалы могут промыть гидромуфту не снимая коробки с машины. Может поехать попробовать.
Дак я тебе об этом и говорил. Они откидывают трубки от радиатора коробки подключают к ним аппарат, заводишь двигатель и масло прокачивается пока не пойдет чистое.Flash писал(а):Диагностику делал, ошибок не пишет. Говорят у нас офциалы могут промыть гидромуфту не снимая коробки с машины. Может поехать попробовать.
Масла правда при этом если мне память не изменяет расходуется в три раза больше чем нужно коробке. Но зато эфект положительный от этого есть.
Эта процедура и называется полная замена масла в коробке.
- Greg
Сергей ну тогда остается только промывать!Flash писал(а):Диагностику делал, ошибок не пишет. Говорят у нас офциалы могут промыть гидромуфту не снимая коробки с машины. Может поехать попробовать.
Flash писал(а):вот так машина себя ведет снял видео
Посмотрел
снимал похоже телефоном
что могу сказать
есл ибы это была лошадь посоветовал бы ее пристрелить
уточни год модель пробег и готовся к худшему
Сергей, попробуй провести все таки полную промывку коробки - хуже ужу не будет.
И вопрос второй который не дает покоя. А не накосячили ли тебе с заменой фильтра коробки.
При полной промывке будет видно давление насоса коробки и как работает фильтр.
Пока больше других вариантов не вижу.
если бы была поломка серьезная, то она была бы всегда а так такое поведение раз в день утром в течении 3 минут. Официалы ответили что не могут промыть коробку без снятия.
Хреновые официалы. У меня приятелю на тундре промывали, откинули трубки на радиаторе коробки, подключили аппарат и промыли.Flash писал(а):если бы была поломка серьезная, то она была бы всегда а так такое поведение раз в день утром в течении 3 минут. Официалы ответили что не могут промыть коробку без снятия.
А по поводу фильтра, есть предположение о неправильной установке и как вариант пока масло холодное на нем большой перепад
организуется. Хотя это не факт, это мое предположение.
Сергей, рекомендую СТО "Омега", на ул. Медовая (возле "Музея Авиации"), разговаривал с ними по твоему случаю - пообещали устранить эту проблему (люди говорят с полным пониманием о возможных вариантах ее устранения).Flash писал(а):если бы была поломка серьезная, то она была бы всегда а так такое поведение раз в день утром в течении 3 минут. Официалы ответили что не могут промыть коробку без снятия.
т. 593-27-10, 0674415207
