Всем привет! Тавотницы встречаются на неоригинальных запчастях, я встречал и наконечники рулевых тяг с тавотницами и шаровые опоры, возможно, что как раз здесь это и имеет место быть!wallboss писал(а):Да коллега, похоже на прессмасленку.fckiev писал(а):Добавлю фото. Но может что-то путаю
А какого года и какой комплектации машина?
Заполни в профиле данные и представься здесь viewtopic.php?f=16&t=15(правила хорошего тона)
Не забываем шприцовать крестовины при ТО
- Greg
Re: Не забываем шприцовать крестовины при ТО
- Greg
А как Вы себе представляете процедуру смазки шлицов? Ну сняли пыльник, а дальше, куда и как закладывать смазку? В большой умной книге, пишут, что смазка производится крестовин, через прессмасленки и все, больше по карданным валам ничего не смазывается, во всяком случае во время ТО, без разбора агрегата.Yetti писал(а):Недавно заезжал на тойоту прошприцеваться. Только 4 точки смазали. Уверяли, что под пыльником шприцевать не надо. Мои возражения слушать не стали.
Мне тоже так сказали. Сказали что мы же под пыльники приводов каждый раз не лазим.Yetti писал(а):Недавно заезжал на тойоту прошприцеваться. Только 4 точки смазали. Уверяли, что под пыльником шприцевать не надо. Мои возражения слушать не стали.
Ну, с одной стороны вроде бы и так. С другой стороны я бы проверил хотя бы разок есть ли там смазка и сколько ее там. Хочу на 90 тыс этим всем заняться ( 9 тыс осталось ).
Не мешайте машине просто вас возить. Не трогайте вы эту вилку. По устройству этот узел идентичен приводам и не требует периодичной разборки и смазки!
У нас на елках независимая подвеска, т.е. по логике редукторы не имеют такого качения как например задний мост на тундре, возможно по этой причине на вилке нет масленки.
А на Тундре на шлицевой тоже нет масленки хотя сзади мост.Мозголом писал(а):У нас на елках независимая подвеска, т.е. по логике редукторы не имеют такого качения как например задний мост на тундре, возможно по этой причине на вилке нет масленки.
Это как?
А в коробке замену масла японцы вообще не предусмотрели(для нормальных, американских условий эксплуатации)
А у нас в тяжёлых условиях как быть?????
Нет дружок, машине действительно не нужно мешать ездить, ей нужно помогать.
За коробку полностью согласен и это не только японцы, очень многие производители современных трансмиссий не регламентируют необходимость замены масла в акпп, но тем не менее нет ни одной акпп, в которой не было бы сливной и заливной (уровневой) пробки. Это есть и в поддоне наших акпп. Но говоря за шлицевые соединения карданов на сиквое там нет ничего для обслуживания, только разбор узла. По идее тыш на 300км должно хватить легко. Поэтому я и думаю что его незачем трогать, если кожух или хомут не порван. Эт мое личное мнение, ничего не утверждаю.
Может и так, но маслом кашу не испортишь.
К тому же уже наталкивались на то что при разборе других узлов смазки там не наблюдали.
А по сему думаю не повредит вскрыть пыльник, помыть шлицевую и наложить внутрь пыльника смазки.
Раз в сто тысяч думаю не сложно.
- Мой город: Муравленко
