Как Прошить Новый Брелок Toyota Sequoia 2008 ?
Вопросы по электрике и фарам
SERGO
Re: Как Прошить Новый Брелок Toyota Sequoia 2008 ?
Сообщение SERGO » 07 сен 2015 18:42
Greg писал(а):Ну да брелок это исключительно охранная сигнализация!
Брелок это средство дистанционного открытия-закрытия посадочных дверей и багажника. Дело в том, что компания Тойота практически не комплектует системами охраны свои автомобили, кроме иммобилайзера. Если авто заказан с системой охраны, тогда ее установят в дилерском центре.
Сообщение Yetti » 07 сен 2015 19:28
Действительно, брелок только для открывания дверей.
Greg
Сообщение Greg » 07 сен 2015 19:30
Ну да да я неправильно мысль выразил! Я и имел ввиду двери!
Сообщение wallboss » 07 сен 2015 19:58
Yetti писал(а):Действительно, брелок только для открывания дверей.
Позволю себе не согласится. Если закрыть от брелка и потом попробовать открыть дверь ключем
вы услышите приятный, мощьный БИ-Би-БИ охранной сигнализации Тойоты.
Да она примитивна, но она есть.
Сообщение Wilson » 08 сен 2015 02:18
В продолжение
почитал подумал надо все таки проверить все самому
и два родных брелка и два брелка от Вайпер и ключ
но думаю что все таки два родных брелка мне по любому не понадобятся так как у меня Вайпер и машина управляется с телефона к тому же
а кому то может будутнужны родные от тойоты брелки
сигнализация от тойоты идет ДОП услуги так же как и БЛОК дистанционного запуска машины
но все таки кнопка ПАНИКА есть на брелке и вполне возможно она соединена с чем то на машине и может работать как сигнализация наверно
вообщем надо проверить
Сообщение wallboss » 08 сен 2015 08:58
Wilson писал(а):В продолжение
Володя привет.
Процедура проверки простая.
Закрой Вайпером, потом дополнительно нажми кнопку закрытия на родном брелке.
Затем попытайся открыть вайпером, уверен не получится. Вайпер снимет свой сигнал, но после этого тебе понадобится еще нажать кнопку открытия на родном тойотовском брелке чтобы тот снял свой сигнал.
Это так называемая двойная защита от угона. Я всегда пользуюсь двумя брелками в отпуске в больших городах. Бережонного бог бережот.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 10 сен 2015 01:16
скажу так! у тоеты слабая защита от угона! это есть ! но ставить доп сигналку это как на меня фуфел!!! она не даст ничего, проще ставить нормальную на коробку! это не смогут открыть из вне передугоном так как днище высокое до коробки добратся сложно и надо ее снять если есть таковая! а угонять машину которая под охраной никто этим заниматся не будет! в мерса проще ! он вообще нафиг не нужен ни кому ничего с него не продаш даже если угонят ток метал! а систем безопасности у него хватает!
SERGO
Сообщение SERGO » 10 сен 2015 11:56
Grigoriy писал(а):скажу так! у тоеты слабая защита от угона! это есть ! но ставить доп сигналку это как на меня фуфел!!! она не даст ничего, проще ставить нормальную на коробку! это не смогут открыть из вне передугоном так как днище высокое до коробки добратся сложно и надо ее снять если есть таковая! а угонять машину которая под охраной никто этим заниматся не будет! в мерса проще ! он вообще нафиг не нужен ни кому ничего с него не продаш даже если угонят ток метал! а систем безопасности у него хватает!
Полностью согласен!
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 11 сен 2015 00:46
у меня был случай года так 2 назад ! поехала жена на хонде в магазин !!! ток зашла что то посмотрела ,и я звоню ей чтоб срочно ехала домой, она подошла к авто ,а там лежит антенка как потом выяснил от сканера!!! тоисть машину открыли а дальше не смогли стоял замок на коробке , закрыли обратно и испарились.с машины ничего не пропало! тогда хонды уганяли очень много! но стояло 2 имобилайзера и 2 сигналки+ заводская! обошли думаю не заводскую а та что стояла за 2уе зеленки ! вот и весь прикол!!!
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 11 сен 2015 01:26
Один мой знакомый, кот. работает в легальной сфере вскрытия замков и т.д. сказал что от взлома защититься можно, но дверь тогда придется заварить. :(
