Расскажу о своей. Платина, 11 год
Re: Расскажу о своей. Платина, 11 год
Вот я об этом и говорю. У нас на севере эти дудки воздушные перемерзают.
Я себе заказал и мне пришла дудка(ну конечно не так как у тебя но тоже зычно)
итальянская электрическая. Я доволен. Подключил просто параллельно родным и все.
Если интересно сниму на видео со звуком как дудит.
Самое главное ни чего не перемерзает.
И звук(еще раз повторюсь не паравозный) но маймунов на жигулях пугает(один аж на обочину свалил и остановился) :D
Я думал ресивер сделать из б/у огнетушителя или использовать стандартный от грузовика (диаметр великоват).
Воздушка подключена параллельно родному сигналу, что не очень удобно. На мойке иногда случайно, а иногда нарочно нажимают. Потом заводишь и система нагнетает мокрый воздух. Если не погудеть потом, система замерзант. А гудеть иногда нельзя , люди спят вокруг. Раньше у меня была ножная кнопка и стояла вверху площадки для отдыха левой ноги., ее никто не трогал.
А где ты разместил компрессор? У мня пристроен под капотом, но он маленький. Если ставить нормальный, то он под капотом не уместиться.
Юрий, если будешь комплектоваться, возьми меня пожалуйста прицепом!!!
бензин 92, Платинум 2013
А можно про пункты 4,5 поподробнее, где делали, какой эффект и если можно фото и видео в работе
Мотосезон закончился, пересел на машину и продолжаю доводить под себя.
Установлены:
1. Сиденье вместо консоли во втором ряду. Сиденье оригинальное, но встало очень плотно, поэтому приходится прилагать изрядные усилия чтобы сложить спинку. Летом буду разбираться в чем там косяк.
2. Камера переднего обзора Alpine
3. Обогрев руля (надо было его сразу ставить, как из салона машину забрал)
4. Обогрев омывающей жидкости. Божественная вещь, отмывает замерзшее стекло моментом. Надеюсь теперь и дворники обмерзать будут меньше.
5. ДХО от Rostra
Пока все..
Установлены:
5. ДХО от Rostra
Пока все..
У оригинального трехместного сиденья крайние сиденья уже, чем в платине. Поэтому среднее так плотно встало.RexCoupe писал(а):Мотосезон закончился, пересел на машину и продолжаю доводить под себя.
Установлены:
По 3 и 4 пункту можно поподробнее? Очень актуальные вещи!
Юра, он взял сидушку ТАМ.RexCoupe писал(а):2150 долл. Доставка бесплатна для меня.Oleksandr Kiev писал(а):Сидушку покажи, что едет, цена с доставкой?RexCoupe писал(а):Стоковую машину описывать смысла нет, перечислю что сделал:
В планах замена консоли во 2-ом ряду на сидушку (едет с Штатов)
Фотки, если что-то интересно, сделаю, повешу.
Такая http://www.ebay.com/itm/2013-2012-2011- ... 1327084121
RexCoupe, расскажи как ее закрепил.
Давно хотел спросить. На что и как установлен кронштейн под планшет.
Если можно поподробнее, если будет фото вообще идеально.
По очереди:
Сидушка встала в те же крепежные отверстия, что и консоль. Т.е. не пилил ничего и не варил.
Подогрев руля делал в московской конторе саундспид. Руль перешивали, дерево оставил, поэтому подогрев только по бокам работает. Но вцелом норм. Попутно заказал тойтовскую кнопку обогрева руля, приедет из Штатов - будет как штатное оборудование.
Обогрев омывайки купил на амазоне за 112 долларов. подробнее про устройство тут http://avtoprofi.ru/AlphaTherm-AT-38-OD.html
Изначально оно подключается напрямую к аккумулятору, микропроцессорный блок запускает ее при повышении бортового напряжения выше 13в (т.е. она понимает что двигатель запущен. Мне эта идея не понравилась, поскольку летом кипятить омывайку нет никакого смысла. Поэтому подключил через твердотельное реле на 100А и тойотовскую кнопку pwr heat
Что касается крепления планшета. Оно собрано на комплектующих RAM mount. Оно включает в себя стакан с резиновыми лепестками, который ставится в подстаканник, и через шаровые крепления держит основу для планшета. В дальняк - очень удобно.
