Ошибки 2195,2197
Вопросы по электрике и фарам
Re: Ошибки 2195,2197
Сообщение wallboss » 03 фев 2016 17:31
waho71 писал(а):Спасибо огромное!!!!Вот только фильтр отдельно от насоса что то не найти.Везде его вместе с насосом продают.Может его код есть?
Я тебе ссылку на тему зачем выше давал????????
Там все, и каталожный номер Всеволод указал. Если проблема заказать обратись к нему в личку, он недавно заказывал :)
vsewolod
Сообщение vsewolod » 03 фев 2016 20:58
И получил!!! Правда ещё не менял!!!
бензин 92, Платинум 2013
waho71
Мой город: Заполярный
Сообщение waho71 » 04 фев 2016 09:48
Спасибо!Вчера заказал фильтр.Прийдет буду менять и за одно форсунки чистить.Оказалось у знакомого на 570 лексусе похожая проблема была.Помогло!
Сообщение wallboss » 04 фев 2016 10:03
waho71 писал(а):Спасибо!Вчера заказал фильтр.Прийдет буду менять и за одно форсунки чистить.Оказалось у знакомого на 570 лексусе похожая проблема была.Помогло!
Пожалуйста. Заходи ежели что :D :D :D
waho71
Сообщение waho71 » 04 мар 2016 15:46
Добрый день!Поменял фильтр.Правда тот который заказывал не подошел.А подошел как родной от какой то нашей машины.Промыл форсунки.Не помогло.....
Сообщение wallboss » 04 мар 2016 16:34
waho71 писал(а):Добрый день!Поменял фильтр.Правда тот который заказывал не подошел.А подошел как родной от какой то нашей машины.Промыл форсунки.Не помогло.....
А сам насос проверил на работоспособность когда разбирал и фильтр менял :?: :?: :?:
waho71
Сообщение waho71 » 12 мар 2016 12:41
Заменил лямбды 4 дня все было ОК.Но сегодня опять....
Сообщение wallboss » 12 мар 2016 13:13
waho71 писал(а):Заменил лямбды 4 дня все было ОК.Но сегодня опять....
А сколько пробег у машинки? Может тогда самим катализаторам уже кирдык ;)
Сообщение Oleksandr Kiev » 12 мар 2016 13:45
Когда начал говорить об удаление катализаторов (в другой теме), то для себя уже тогда принял решения, в случае появления ошибок с ними связанных - сразу же их удалю, а потом, при необходимости, буду смотреть на остальное.
В вашем случае (53 тыс. миль - если это реальный пробег) об удаление катализаторов говорить рано, но симптомы показывают на то, что надо.
Сообщение wallboss » 13 мар 2016 08:35
Думаю что Саша может оказаться прав. Тем более как я припоминаю "предыдущий хозяин грешил говенным топливом"
