Братцы , я теперь с вами , купил TS 2012
Рассказываем о своих машинах
Re: Братцы , я теперь с вами , купил TS 2012
Сообщение wallboss » 22 июл 2016 13:04
Так я изначально и предлагал планшет. И удобнее и функциональнее и самое главное дешевле.
Syopa
Сообщение Syopa » 10 авг 2016 17:07
kostiksimb писал(а):А какие должны быть восторженные возгласы, все более менее ожидаемо.
Рулится великолепно, разгод в обычном режиме АКПП вяловатый.Кренов нет. Расход 14/23
Свет более-менее. Климат норм, единственное почему ни сделали (производитель) автоматическое распределение потоков?!
Связка камера заднего вида-монитор откровенное гэ, даже на приусе 10года лучше и четче показывало. Нет парковочных линий при выводе картинки с задней камеры.
Передняя панель черный пластик - по мне так норм.
По хорошей дороге сказка.
По чуть разбитой не плохо.
По волнам - волны. Качает.
Музыка играет норма.
Сигнал гэ :(
Пока привыкаем другу к другу.
Пока никак не могу привыкнуть к педали газа, какая то она никакая. плавности нет.
Странно что нет толковых передних парктроников, есть 2 боковых сонара. И инфа с них выводится на крошечный экранчик.
Странные замечания.....
Не смотря на габариты авто, в городе маневрировать на ней - одно удовольствие. Выворот колем такой, что не каждая легковушка сможет развернуться на таком пятачке.
при движении назад в монитор смотрю только когда паркуюсь "впритирку" к чемуто. А так - по зеркалах (особенно учитывая то, что они наклоняются при движении назад, так что видны задние колеса).
Передние габариты тоже прекрасно чувствую.
Что касается "волн". По вспаханому полю на секвое еду 100 км.час (зайцев гонял :) ) - прекрасный комфорт. На Лёхе LX570 уже при 60 км.час - думал, что позвоночник высыпится...
Акустика в авто - просто класс. Для сравнения, в том же LX570, звучание в разы уступает Секвоевской акустике.
Педаль газа - как обучишь машину, так и будет реагировать.
Сообщение kostiksimb » 10 авг 2016 21:09
и как ее обучить?
я кстати к ней привык за 30 мин, сейчас в узком городе почти пофигу
Сегодня заменил "башку" на планшет-магнитолу на андроиде
Сообщение wallboss » 11 авг 2016 05:12
и как ее обучить?
Педаль газа и коробка адаптивные, подстраиваются под манеру езды, причём меняются при смене манеры с плавной на агрессивную достаточно быстро.
Сообщение Yetti » 11 авг 2016 07:45
Согласен с Валерой. Вчера поздно вечером с ним гоняли по лесной асфальтированной дороге. Моя машина давно на трассу не выезжала, отвыкла от больших оборотов - больше 4500 обороты не поднимались. Минут пять резких разгонов и обороты поднялись. Успокаивать дольше придется :D
Сообщение kostiksimb » 24 авг 2016 11:54
Поменял масло в коробке, с помощью установки ОД выкачать все масло не смог, так как радиатор гдето рядом стоит?! как сказали, слили 8 литров вместо 11.7
Вопрос про полный привод, ни как не уловлю как его врубать
тему http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=31&t=1048 прочел но что то там половины нет.
1. 2WD -> 4H = в паркинге или нейтраль?
2. Перед тем как заглушить машину нужно ли его назад возвращать в 2WD? если да то как?
3. Макс реальная скорость на 4H (зимой и летом)
1. с 2WD -> 4L можно? Или нужно сначала 4H? а потом по инструкции в 4L
1. Кнопка TOW HOLL прицеп, или с помощью ее можно кого нибудь из грязей вытащить?
2. Можно ли ее включать на 4H,4L
3. Макс реальная скорость на 4L, 4H с ней
1. Блокировка дифиренциала, в 2WD ею нечего блокировать
2. Можно ли включать на 4H
3. Можно ли включать на 4L
4. Макс реальная скорость на 4L, 4H с ней
Если кто-то застрял как лучше вытянуть, дабы не угробить коробас?
- 2WD? 2WD + TOW HOLL
- 4H? 4H + TOW HOLL? 4H + блокировка? 4H + TOW HOLL + блокировка?
- 4L? 4L + TOW HOLL? 4L + блокировка? 4L + TOW HOLL + блокировка?
Если кого-то буксировать летом + зимой
Лето ---- 2WD? 2WD + TOW HOLL
Зима ---- ????
спасибо
Сообщение wallboss » 24 авг 2016 17:48
Вот ты бы почитал внимательно форум. Эту тему уже со всех сторон обсосали. Менять масло в коробке единственно правильный метод - это метод промывки замещением. Да масла нужно в три раза больше чем по монуалу, но за то коробка промывается до тех пор пока из неё не начинает выходить чистое масло.
То что ты сделал - это полумера, т.е. частичная замена масла в коробке.
Сообщение Сергей Сальников » 24 авг 2016 18:28
Валера, это даже не полумера, а вред для АКПП. Грязь (если есть) отмывается свежим маслом, а потом забивает каналы и коробка сваливается в аварийный режим.
Сообщение wallboss » 24 авг 2016 19:21
Сергей Сальников писал(а):Валера, это даже не полумера, а вред для АКПП. Грязь (если есть) отмывается свежим маслом, а потом забивает каналы и коробка сваливается в аварийный режим.
Да, я это и имел ввиду. Видно не так выразился. На ум в таком случае приходит известный анекдот - Померает в Одессе старый еврей который варил самый вкусный чай. К нему подбегает поц и спрашивает, дедушка ну откройте в конце концов секрет вашего знаменитого чая. На что дед ответил - " жиды, не экономьте на заварке".
Так и тут, не нужно экономить на масле, нужно взять три, а я бы взял пять норм для коробки и хорошо бы промыл её аппаратом методом замещения пока через смотровое окошко не пойдёт чистое как слеза масло.
Сообщение kostiksimb » 24 авг 2016 21:07
ОД сказал что лили масло пока чистое не пошло.
