Снять коробку, разобрать на детали и помыть - это мазохизм или у кого-то много лишнего времени и машина не нужна для передвижения, только как экспонат для апгрейда. :D
- суббота
Вот и коллеги выше согласились, что лучше способа, предложенного мной нет. А в случае с ТС, так этот способ является единственным возможным, дабы полностью исключить в дальнейшем вопроса по агрегату типа "коробка". Уж если и после этого не полечится, то проблема не в ней.
TSPII, 2012.
Руслан. Дак это и ежу понятно, что если ручками да моющим средством каждую фитюличку отфабрить то толк от такой мойки конечно в разы возрастает.суббота писал(а):Вот и коллеги выше согласились, что лучше способа, предложенного мной нет. А в случае с ТС, так этот способ является единственным возможным, дабы полностью исключить в дальнейшем вопроса по агрегату типа "коробка". Уж если и после этого не полечится, то проблема не в ней.
Но как правильно указал Сергей, это батенька мазохизм :D :D :D
Способ указанный мною и используемый ОД ни чем не хуже.
А твоим способом логично пользоваться только при капитальном ремонте агрегата.
Вот как то так.
Да и разбор такой коробки в копеечку выльется. У нас пребирали автомат опеля антары, 25000 тысяч за работу. На Секвойе, думаю, будет дороже.
Мне коробочники ответили, что могут разобрать и собрать только это на 99% выброшенные деньги, проблема явно в другом. Вчера купил себе течстрим кабель, буду сам смотреть параметры может что замечу.
А вот и ошибка первая за пару лет по коробке сегодня появилась P2716 соленоид контроля давления
https://www.drive2.ru/l/5774846/Flash писал(а):А вот и ошибка первая за пару лет по коробке сегодня появилась P2716 соленоид контроля давления
https://www.drive2.ru/l/7364255/
http://myvibe.ru/board/index.php?topic=4077.0
http://forums.drom.ru/toyota-rav4/t1151611870.html
если течьстрим нормальный не ломанный стоит с ключом от автокента, то подцепи ноут в интернет - течстрим тебе скажет что по блокам нужно делать
advokatkobzev
У меня аналогичная проблема. Не знаю что и делать.
Масло в норме, ошибок нет. По утрам таким же образом "не едет". Все проходит после того как разгоняюсь до 60-80 км/ч.
По моему скромному мнению это где то "солидол" сидит. Пока не прогреется и не расстает, проблемы создаёт. Мыть коробку хорошо нужно - однозначно.advokatkobzev писал(а):У меня аналогичная проблема. Не знаю что и делать.
А если при прогреве двигателя погонять коробку по передачам, задерживаясь на каждой по 10-15 сек. С первой по шестую и обратно. Коробка прогреется до нужной температуры на месте.advokatkobzev писал(а):У меня аналогичная проблема. Не знаю что и делать.
