Замена масла в АКПП
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 17 авг 2017 07:47
Костик, его не высасывать нужно, а менять методом замещения при заведённом ДВС.
В аппарате просто две ёмкости - чистуха и грязнуха, а масло гонится насосом коробки.
Просто берётся чистое проходит везде и выдавливаете грязное в грязнуху и так до тех пор пока в смотровом окошке не появится чистое масло. А высасывать там ни чего не нужно.
Тогда масло меняется полностью. Можно ещё скорости по переключать на подъёмнике чтобы из бублика старое масло полностью ушло.
И фильтр нужно менять один раз после полной промывки.
Кинь мне в личку свой телефон. Я тебе более детально процесс объясню.
А то смотрю ты в понимании этого вопроса топчишся на месте.
Сообщение kostiksimb » 17 авг 2017 12:14
задница в том что у нас в городе нет прибора для полной замены , всех кого обзвонил сказали что просто реклама и ничего личного.
прийдется частичной пробывать :scare:
PS: кстати я купил радиатор и полный комплект трубок
Сообщение Flash » 17 авг 2017 13:43
Меняй частичной, все будет ок.
Сообщение wallboss » 17 авг 2017 17:56
Flash писал(а):Меняй частичной, все будет ок.
Частичной нужно будет раза 4-е, 5 замену производить через каждые 100 км тогда более и менее к полной замене приблизишься. Удивляюсь. В нашей деревне 3 конторы имеют аппараты для замены масла в коробке а у вас нет. Вы же европейская част, не то что мы, вы цивилизация :biggrin:
p.s. Константин, поздравляю с полным комплектом. Я пока жду магистральные металические трубки.
Думаю к концу августа пройдут. Масло уже купил, целых 28 литров. Хочу хорошо коробку помыть и чистогана после замены фильтра плеснуть.
Сообщение kostiksimb » 17 авг 2017 21:36
Кстат а я вот что надумал?!
Это как это на нашей коробуське произвести аппаратную замену масла?!
Аппаратная замена подразумевает замену масла методом замещения на заведённой машине.
То есть контур должен присутствовать или его подобие.
Где у нас контур?
Сливается-наливается в одном месте, так как нет щупа как у многих машин (именно при аппаратной замене в отверстие щупа или подобное отверстие заливают чистое масло, проходя через всю коробку старое замещается новым) то соответсвенно хрен произведешь аппаратную замену, видимо ОД Тойоты мне и хотел такое сказать, в итоге сказали МЫ не смогли.
Если не прав поправьте :hi:
Сообщение wallboss » 18 авг 2017 04:01
kostiksimb писал(а):Кстат а я вот что надумал?!
Где у нас контур?
Устал писать одно и то же.
Напиши в личку телефон. Позвоню, объясню.
Сообщение wallboss » 18 авг 2017 19:39
Позвонил, пообщались, объяснил :good:
Сообщение Yetti » 19 авг 2017 09:21
Психологическая помощь владельцам Секвой на дому :lol:
Сообщение wallboss » 19 авг 2017 10:17
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Замена масла в АКПП
Сообщение Stark » 20 мар 2019 11:10
Решил заменить масло в акпп. Семь болтов на поддоне сорвали на сто. Сижу жду решения, как их высверливать.
Последний раз редактировалось Stark 20 мар 2019 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Трансмиссия»
