датчики давления
Re: датчики давления
Сообщение wallboss » 21 июл 2018 12:51
Ребята, такое впечатление что у Вас у всех проблема с русским языком.
Там же ясно написано: «Инициализация системы» Слово инициализация можно заменить словом активация.
При срабатывании датчика(порыв или прокол колеса) система запомнинает это падение давления как ошибку(так она работает). После замены или ремонта колеса нужно как бы взвести затвор на системе(пишу чтобы понятнее было) после манипуляций описанных в книжке система просто взводится и становится в дежурный режим. При переобувании такой ошибки не происходит так как переобувание происходит с выключенным зажиганием и система в этом случае просто отключена. Так вот резюмирую. Как выше написал Юра, кнопка под рулем не имеет ни какого отношения к запоминанию «НОВОГО» давления, она просто взводит систему в дежурный режим. Про минимальное давление я уже писал оно на сколько я заметил именно 1,9 при нем срабатывает система предупреждения и загорается желтая лампочка.
Надеюсь я все все понятно изложил.
Все выше изложенное испытано на личном опыте при разрыве колеса на Гомельской бетонке, по этому экспериментов проводить больше не нужно :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 21 июл 2018 14:06
Кнопка именно активирует систему на данном давлении в шинах (какое хочешь), в т.ч. и после прокола. Хотя в этом случае ничего нажимать не надо. Поставил, проехался и лампа погаснет. Иногда для инициализации датчиков (например, когда колеса были не накачены длительное время), требуется накачать колесо до давления выше 4 атм. чтобы датчик заработал.
При работающих датчиках наша система реагирует при изменении давления на 10%.
Сообщение wallboss » 21 июл 2018 17:15
Yetti писал(а):Кнопка именно активирует систему на данном давлении в шинах (какое хочешь), в т.ч. и после прокола. Хотя в этом случае ничего нажимать не надо. Поставил, проехался и лампа погаснет. Иногда для инициализации датчиков (например, когда колеса были не накачены длительное время), требуется накачать колесо до давления выше 4 атм. чтобы датчик заработал.
Как это «какое хочешь»???? Готов поспорить что активировать систему на давление 1,9 и ниже не удастся.
Сообщение Yetti » 21 июл 2018 18:10
А ты попробуй :biggrin: Я не могу, - все датчики давно вынул.
Nikola 1
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikola 1 » 21 июл 2018 20:00
И я их давно вытащил.
Поэтому говорю: нужен эксперимент (в мануале написано в одном из абзацев - приложил фото!!!: "Когда инициализируется система предупреждения низкого давления в шине, ТЕКУЩЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ КАК ЭТАЛОННОЕ ДАВЛЕНИЕ.")
Немного ниже в шаг2, на все том же русском, написано другое.
Сообщение wallboss » 21 июл 2018 21:25
Ребята вы что????? Вот же человек пробовал. Он и вопрос поднял.
Вы или читаете не внимательно или у вас старческий склероз :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Stark писал(а):Привет всем! Кто знает как настроить датчик на новое давление. Спустил с 2,1 на 1,9 горит желтая лампочка. При включении зажигания нажимаю кнопку, держу, она три раза моргает, езжу лампа не тухнет. Когда еду по трассе колеса нагреваются давление поднимается, лампа тухнет.
Greg
Сообщение Greg » 21 июл 2018 22:06
wallboss писал(а):Ребята вы что????? Вот же человек пробовал. Он и вопрос поднял.
Ну все верно, теперь как только давление опуститься до 1,9 загорится значок низкого давления в шинах. Хочешь ездить на 1,9 делай ту же операцию на более низком давлении и все.
Сообщение wallboss » 21 июл 2018 22:36
Так он и делал, но лампа то горит. Ну вы как читаете????
Nikola 1
Сообщение Nikola 1 » 22 июл 2018 10:24
Сколько здесь Секвой, которые проезжают лужу и останавливаются? Правильно - одна!
Так вот и с такой системой контроля низк давления может быть одна!!!
Кому интересно - проверьте на своем авто, кому нет - забудьте.
Maradonna08
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Maradonna08 » 09 окт 2018 19:14
Подскажите пожалуйста, загорелся датчик давления шин, подкачал одно колесо(было спушено), но датчик горит,может что то надо нажать?
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
