Проблема задний стеклоподьемник
- Мой город: москва
Здравствуйте господа!Может кто подскажет,как малой кровью\без разбора двери\ вырубить этот самый концевик стекла.Например цвета проводов в гофре задней двери\перемкнуть их\?Или электросхемка по этой детали у кого есть?
- Grigoriy
у нас пневма не стреляет при поднятой машине! в мерсе да есть такое! замену масла в коробке на секве делают при поднятом авто! на мерсе чтоб стояло на колесах!
- Мой город: Сургут
доброго времени суток! подскажите, приобрёл секвойю 2008 лимитед, прежний хозяин выкинул механизм стеклоподььемника пятой двери, соответственно не работает задний дворник, подогрев заднего стекла и зеркал, и омывайка. Кроме покупки механизма, что можно придумать, может есть у кого-то моторчик от стеклоподьемника на продажу, т. к. мне сам стеклоподьемник не нужен
Дело скорее не в моторчике, а в концевике стекла. Пока стекло заднее не закрыто полностью, ничего не работает. Стоит с электриком разобраться в проблеме. Возможно просто скинуты контакты с концевика. Если не работает концевик (не знаю где он точно стоит, но, думаю, под стеклом в двери), просто замкнуть его контакты.
- Мой город: Сургут
спасибо, разбирал смотрел, все соединения сомкнуты, кроме штекера моторчика, в салоне кнопка горит, предохранители целые
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
само стекло поднято максимально вверх и закреплено деревянными брусками снизу, стекло даже не шевелится
Насколько я понял из своей ситуации - личинка замка пятой двери совмещена с концевиком
- Amsig
- Мой город: Калуш
Теперь и меня постигла даная участь(((. Кто-либо разобрался с концевиком?
- Мой город: Иваново
Нет концевиков на стекле, писал выше. Все на уровне мозгов в моторчике. Нужен исправный моторчик подключенный и выставленный в определенном положении (закрытого стекла), дворник и подогрев будет работать без самого механизма и стекла. Теоретически, что то замыкается в моторчике. Может методом тыка позамыкать контакты в фишке в разных комбинациях, проверяя работу дворника?
Platinum 2011, 95+гбо
- Grigoriy
там еще может быть проблема в концевике на замок под ключ! у самого вылезла такая проблема! перестало работать стекло и дворник! отключили просто фишку на замок! и все заработало
