А что залил если не секрет ???????andr 1976 писал(а):а может такой звук быть из за масла недавно заменил
Щелчки
Re: Щелчки
Вадим58
Re: Щелчки
у меня тоже на холодную цокает слева если стоять лицом к мотору....потом на горячей пропадает звук но иногда проскакивает...
по ходу надо писать коллективное письмо на завод с вопросом допускается ли какой либо звук подобного рода ....
а лучше у Вилсона спросить если у него есть полобное клацанье то может он на сервис подьедет и спросит......
наши бараны на стоа ничего толкового не поведают
Re: Щелчки
так как мотор такой же как на предыдущем LX570 то проще у ЛексусЦентра спрашивать. Winson продал секвойю и больше тут не появляетсяВадим58 писал(а):у меня тоже на холодную цокает слева если стоять лицом к мотору....потом на горячей пропадает звук но иногда проскакивает...
Re: Щелчки
wallboss писал(а):А что залил если не секрет ???????andr 1976 писал(а):а может такой звук быть из за масла недавно заменил
Re: Щелчки
Понятно. Смотрел в Москве вместе с Сергеем Сальниковым в Южном Порту в Москве. Это гидрокрекинг 100 процентный, не впечатлил.
Лью синтетику, хотя в синтетических маслах практических всех фирм тоже до 30 процентов гидрокрекинга(не так давно узнал про это) после этого понял почему масла даже синтетические после определенного пробега начинают активно выгорать, это гидрокрекинговая составляющая и выгорает. Просто в тех маслах в которых ее процент меньше процесс интенсивного выгорание не наступает к 10 тысячам когда мы его меняем.
Re: Щелчки
природа происхождения этого звука это металлизированная тепло защита двигателя пробовал на подъемнике рукой зажимать звук почти пропадает
Re: Щелчки
Ну вот и хорошо что нашёл причину.andr 1976 писал(а):природа происхождения этого звука это металлизированная тепло защита двигателя пробовал на подъемнике рукой зажимать звук почти пропадает
Осталось только ее ликвидировать.
Вадим58
Re: Щелчки
ОШИБСЯ...... ЗВУК ЭТОТ У МЕНЯ ЕСЛИ СТОЯТЬ ЛИЦОМ К КАПОТУ ПОД ПРАВЫМ КРЫЛОМ ХОРОШО СЛЫШЕН......
Re: Щелчки
У меня тоже иногда пощелкивает. Особенно заметил если машина стоит не ровно.Вадим58 писал(а):ОШИБСЯ...... ЗВУК ЭТОТ У МЕНЯ ЕСЛИ СТОЯТЬ ЛИЦОМ К КАПОТУ ПОД ПРАВЫМ КРЫЛОМ ХОРОШО СЛЫШЕН......
Пообщался с ГУРУ по ДВС. Он высказал такое предположение что заборник маслонасоса в картеле зависит от положения авто в пространстве. Если авто стоит не ровно то заборник может подсасывать масловоздушную смесь, из за этого может проскальзывать легкое голодание по маслу.
Как вам такая теория.
Кстати я тоже заметил. Когда машина стоит ровно все нормуль. Когда криво иногда появляются посторонние звуки. Парень у меня по двигателям ДОКА, он у себя на моторах дорабатывал уже не однократно приемный патрубок в картеле.
Есть повод для размышлений.
Hutber
- Мой город: Moscow
Re: Щелчки
По-моему шумит или муфта ваноса, или цепь из-за гидронатяжителя. Я бы поэкспериментировал с маслом.
