Задняя печка сопла сверху.
- Мой город: Алматы
Re: Задняя печка сопла сверху.
Валера как всегда. Технически всё описал грамотно. Спасибо тебе большущее. Приятно ездить в тёплой машине.
- Мой город: Moscow
А я с печкой так и не разобрался. Зимой диагност проверял работу заслонок по моей просьбе т.к. очень слабо грела . Он сказал что они работают правильно. Так и откатал зиму. Выручали теплые сидения. Дождался весны и неделю назад устроил промывку радиатора печки. Ничего не изменилось. Придется опять грешить на заслонки
- Мой город: Алматы
Сорри, что поздно, а подача и обратка на печку какие идут? Холодные теплые горячие? У меня пока троиники правильно газовые не врезали пока обороты не даш подача чуть тёплая была. Троиники нормально поставили сразу горячей стала.Hutber писал(а): ↑08 апр 2019 11:11А я с печкой так и не разобрался. Зимой диагност проверял работу заслонок по моей просьбе т.к. очень слабо грела . Он сказал что они работают правильно. Так и откатал зиму. Выручали теплые сидения. Дождался весны и неделю назад устроил промывку радиатора печки. Ничего не изменилось. Придется опять грешить на заслонки
Скорее всего таки да. Нужно видимо разбираться с заслонками задней зоны.Hutber писал(а): ↑08 апр 2019 11:11А я с печкой так и не разобрался. Зимой диагност проверял работу заслонок по моей просьбе т.к. очень слабо грела . Он сказал что они работают правильно. Так и откатал зиму. Выручали теплые сидения. Дождался весны и неделю назад устроил промывку радиатора печки. Ничего не изменилось. Придется опять грешить на заслонки
Кстати, так на всякий случай спрошу, ты все предохранители проверял ????
Там ведь есть и те что за климат контроль отвечают.
Смотреть нужно и под капотом и под панелью.
- Мой город: Алматы
Ну если и обратка горячая получается, что на радиатор печки вообще не дует и он соответсвенно не охлаждает антифриз на обратке. Она должна быть прохладней подачи по крайней мере у меня так при нормально работающей печке. Похоже тогда на неправильно работающие заслонки. Могу предположить что заслонка переключающая между кондёром и печкой.
- Мой город: Moscow
Как Валерий предположил, я бы тогда подумал на предохранитель, но с холода на тепло он переходит. Только тепла мало. Как будто заслонка не до конца перекрывает поток холодного воздуха
Попробовать отключить батарейку (если есть загрузочный диск) на несколько минут. Возможно просто глюк заслонок. Если не поможет, предположу, что проблема в механической части открывания заслонок.
- Мой город: Moscow
Батарейку по разным причинам я и так не раз отключал . Разницы нет. Надо хорошего диагноста с хорошим оборудованием нарыть. На этой машине не часто езжу, руки не доходят
