Панель в км/ч
sawared
- Мой город: Алматы
Панель в км/ч
Валер спасибо за на водку. С меня на пыво. Мож как нить тур на Казахстан сделаешь. У нас тут Алаколь и Иссык-куль рядом горы классные. По теме заказал. Буду менять.
Панель в км/ч
Давно Женя(Ydzhen) в Алматы завет в гости, но я подневольный человек ещё как минимум на два года, пока младший школу не закончит(учится в спецшколе-интернате) только на запад и только летом чтобы его увидеть. А вот потом буду отпуск делить на части и ездить куда захочу.
Так что все может быть если доживем
sawared
- Мой город: Алматы
Панель в км/ч
Поставил. Ну что сказать работы не много. Уточнение для тех кто будет делать сам. При съёме облицовки приборной панели аккуратней со снятием с неё гибкой защиты между ней и обшивкой рулевой колонки. При снятии стрелки быть аккуратнее с самой стрелкой. Она составная и состоит из трех частей 1. то что одевается на вал , 2. светопроводящая часть стрелки 3 маска черного цвета. Лучше снимать как показано на видео на ютюбе используя две чайные ложки. Я попытался снять вначале руками и снял черную маску.
Панель в км/ч
Ай дорогой, забыл сказать, надо под низ брать пальчиками и крепче сжимать. Тогда все вместе одним разом снимаетсяsawared писал(а): ↑08 май 2019 10:00Поставил. Ну что сказать работы не много. Уточнение для тех кто будет делать сам. При съёме облицовки приборной панели аккуратней со снятием с неё гибкой защиты между ней и обшивкой рулевой колонки. При снятии стрелки быть аккуратнее с самой стрелкой. Она составная и состоит из трех частей 1. то что одевается на вал , 2. светопроводящая часть стрелки 3 маска черного цвета. Лучше снимать как показано на видео на ютюбе используя две чайные ложки. Я попытался снять вначале руками и снял черную маску.
Поздравляю с установкой. Как ощущения????? Мне первые пару дней казалось что машина быстрее разгоняется
sawared
- Мой город: Алматы
Панель в км/ч
Валер там пальцами под низ сложно. Ногти нужны длинные. Лучше с чайными ложками. Самый верный способ. Да и запоминать не обязательно положение этой стрелки наживуливаешь ее на вал в чуть повернутом по часовой стрелке положении от того в в котором снимал, а потом возвращаешь к упору против часовой и выставляешь её на ноль затем "додавливаешь донасаживаешь на вал" до конца. Осчущения -непривычно в километрах сразу.
Панель в км/ч
У меня такая же байда была.
