Нет предела совершенству.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ МАШИНЫ
Max124rus
- Мой город: Красноярск
ПРОШУ ПОМОЩИ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ
Это да, буду смотреть за развитием событий, пока по денежке просел, так что до конца года этим точно не озадачусь
Можешь спать спокойно.
Я до конца года тоже не озадачусь(очень сильно просел)
VampeerCo
Восстановлние газовых
Интересно как оно при минус 20-30 будет работать ????
А так конечно метод имеет место быть если внутри амортизатора резинки женским половым органом не накрылись.
- SERGO
1. Головное устройство.
2. Замок багажника.
3. Вентилятор печки. Я пока не менял, но купил. Летом поменяю.
Валера, при замене ремня также меняется помпа.
2. Замок багажника.
Приветствую и с наступающим Новым годом. Всех благ и особенно здоровья.Валера, при замене ремня также меняется помпа.
Если не течёт и соответственно нет люфта вала в сальник-втулке то не вижу смысла менять.
Если люфт есть то лучше поменять ибо люфт может привести к скорой течи по валу, а это уже конец помпы к тому же повышенный люфт может привести к задевание крыльчатки помпы о улитку корпуса, а это вообще смерть с заклиниванием. По этому должен посмотреть и отдифектовать помпу знающий человек. А так при замене ремня в комплект меняются ролик натяжителя(я бы поменял натяжитель в сборе с роликом - так и планирую сделать весной при пробеге 140-150 тыс. км) и паразитный ролик.
Это все.
- SERGO
См. Мы и наши Секвойи. Высший рейтинг у Тундры и в середине из 50 у Секвойи.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Повторяю. Покупай помпу.wallboss писал(а): ↑30 дек 2019 19:21Приветствую и с наступающим Новым годом. Всех благ и особенно здоровья.Валера, при замене ремня также меняется помпа.
Это все.
Мне покупать???? Зачем ???
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Смысл. Я когда почитал что к 50 000 у многих подтекать начинает заказал себе новую.Посмотрели подтекает. Поменял. Итог замены. Моя помпа живее всех живых лежит в запасе. Подтекала потому что в нижней части один болт был не затянут на корпусе и подвыдавило прокладку в этом месте, видимо на конвейере робот косячил потому что у всех текло именно в этом месте. По этому я купил новую прокладку и теперь у меня живая помпа в запасе.
- SERGO
Молодец!
С наступающим Новым Годом! Здоровья, хорошего настроения, успехов и чтоб дети радовали!
