Проблемы с замком багажника и электроприводом.
Сообщение wallboss » 06 фев 2020 03:14
harek555 писал(а):
05 фев 2020 20:49
Почему именно Krown, есть опыт?
Да. И очень положительный. Даже то что было покрыто легкой ржавчиной(бак ГБО) через некоторое время после обработки стало как новое с завода.
Там рекомендуется обработка полостей раз в три года, а обработка днища раз в год.
Полная обработка полостей и днища стоила около 12 к.р. Ежегодная обработка днища стоит что то около 2 к.р. Эффект поразительный :good:
В этом году буду делать повторную обработку, незаметно три года прошло :biggrin:
Отправлено спустя 22 минуты 56 секунд:
pokerok47ak писал(а):
05 фев 2020 22:33
Снимал клеммы АКБ на сутки не помогло.
Самое интересное если замок открыть из-за зацепа его вывести,то потом кнопкой он и поднимается и опускается,но как только он закрылся и довелся моторчиком,кнопкой его уже не открыть.
По поводу кнопки на крышке багажника,начал прозванивать проводку,и выяснил что на кнопку багажника приходит 1.5 вольта на черный провод,при нажатие кнопки напряжение пропадает и на белом не появляется,сама кнопка рабочая прозванивал,начал звонить мозги (mpx door 892220c030 ) на мозги приходит 11-12 вольт,а выходит на замок багажника 2.4 вольта.
Вопрос должно ведь выходить тоже 12 вольт и на кнопку так же 12 вольт должно приходить ,а не 1.5 в и не 2.4?
Не могу с полной уверенностью сказать. Нужно смотреть схемы.
Посмотрите или на бесплатном сайте Описания, схемы и т.д.
Или на платном ресурсе http://motordata.net/ru
Там минимальная(недельная) лицензия стоит не дорого. За то можно найти все схемы, распиновку всех разъёмов и многое многое другое.
harek555
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение harek555 » 06 фев 2020 18:22
06 фев 2020 03:37
harek555 писал(а):
05 фев 2020 20:49
Интересно, но ведь этот состав не разъедает ржавчину, а просто затормаживаете дальнейшее развитие и типа консервирует.
Сам просто смотрю чем бы обработать, пока не на чем не остановился.
Покрытие с днища как быстро смылось? В действительности, а не со слов менеджеров.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Про обработку лучше наверное новую тему создать, чтоб эту не засорять.
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 17 фев 2020 02:54
24 янв 2020 21:11
А у меня такой нет :negative:
у меня тоже, я аж проснулся ... , она на каких комплектациях?
pokerok47ak
Мой город: Moscow
Сообщение pokerok47ak » 18 фев 2020 08:11
Вообщем все решилось,прочитал obd2,была ошибка по концевику стекла в двери багажника,сбросил ее и все стало работать.Всем спасибо.
Сообщение wallboss » 18 фев 2020 08:36
18 фев 2020 08:11
Ну вот видишь. Значит мое первоначальное предположение что возможно из за недозакрытого стекла(одноименная ошибка) было правильным :hi:
Сообщение Yetti » 07 мар 2020 22:39
У меня замок стал барахлить - периодически закрытие не фиксировалось. Вскрытие показало что замок чистый, смазка присутствует, но не работает поворотный микрик (который ближе к защелке). Поиск в радиомагазине чего то аналогично для замены ничего не дал. Купил за 5900 руб. новый замок в сборе и плюс 1000 руб. замена (хотя и самому можно легко поменять.
Kit
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Kit » 08 мар 2020 07:20
Такая же фигня,сначала периодически,а потом постоянно не фиксировал,три дня назад купил и поставил,все работает,цена замка 2900 грн.
Maradonna08
Сообщение Maradonna08 » 19 май 2020 11:53
Всем 👋🏾, подскажите где можно купить в Москве замок багажника , очень нужно ?
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
Сообщение Сергей Сальников » 19 май 2020 13:58
Новый наверное сейчас ждать долго, а б/у на разборке можно купить в Москве. Разборки на сайте АВИТО.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1862286414
