Продам колеса
Продам колеса
Решил продать свои колеса . Резина Dunlop Grandtrek SJ5 Rotation made in Japan 275/60 R-18 Диски оригинальные (не реплика) с датчиками давления, без царапин. Пробег минимальный. Если правильно измерил, глубина протектора 9 мм. Отдам за 120 тыс.руб.
На дисках пятна- это пыль.
Re: Продам колеса
Ну, что никому колеса не нужны? Зима на носу. Чтобы не переобуваться, поставил и поехал !
Nikola 1
Re: Продам колеса
Думаю, шины надо продавать отдельно: они с этими дисками клиренс Секвои на 1,2 см уменьшают (http://shina.com.ua/calculator.html).
Re: Продам колеса
Не у всех "платина", у меня "лимитед" и это ее штатные колеса. Я просто готовлю "телегу" зимой. Хочу на лето поставить 20 и 22 колеса, а места для хранения не так ух много (Валера видел), там еще дочкины и зятя колеса. Вообщем салон "Пятое колесо" :DYetti писал(а):Сергей, не всем резина без шипов подходит, да и родной размер у платины 20й.
Re: Продам колеса
22е точно не стоит ставить. У меня комплект все лето пролежал в гараже. Хотя если только по асфальту...
глобус
- Мой город: Подольск
Re: Продам колеса
Штатаные колеса лимитед-20, а Вам подарили от sr5.Сергей Сальников писал(а):Не у всех "платина", у меня "лимитед" и это ее штатные колеса. Я просто готовлю "телегу" зимой. Хочу на лето поставить 20 и 22 колеса, а места для хранения не так ух много (Валера видел), там еще дочкины и зятя колеса. Вообщем салон "Пятое колесо" :DYetti писал(а):Сергей, не всем резина без шипов подходит, да и родной размер у платины 20й.
Re: Продам колеса
Шина
Диск
PCD
Vehicle's recommended cold tire inflation pressure. It is measured in bars or PSI (pounds per square inch).
275/65R18 114T 8Jx18 ET60 5x150
2.3
275/55R20 111H 8Jx20 ET60 5x150
2.1 / 2.3
275/45R22 9Jx22 ET50 5x150
Диск
PCD
2.3
2.1 / 2.3
- Greg
Re: Продам колеса
Вот перевод с официального сайта Тойота. Сергей тут все написано:
Toyota Sequoia Объединяет выдающиеся возможности с роскошью
2010 - 2015 Toyota Sequoia 002
• Широкие Три ряда сидений
• Три модели классов
• 310-HP и 381-HP V8, Доступно
• До 7400-фунт. Доступные буксировки
Toyota Sequoia полный размер внедорожник движется с незначительными внутренних изменений комплектациях. Разъем сцепное устройство для прицепа сейчас же, как в тундре полноразмерной пикапа, и есть новый выключатель для стандартных дневные ходовые огни.
Sequoia доступна в SR5, Limited и платины марок. В некоторых районах, Sequoia функции, как стандартные возможности E85 Flex топлива на 4x4 моделей 5,7-литровый V8.
Производительность
Sequoia доступен с выбором из двух двигателей V8, 4,6-литровый, который был введен для 2010 модельного года и 5,7-литровым агрегатом он дебютировал с. Оба двигателя работают на рекомендованных регулярные сорта топлива. Стандартный двигатель на 2011 Sequoia SR5 является новый 310 лошадиных сил 4,6-литровый я-Force V8, 32-клапанный DOHC блок, который имеет алюминиевые головки сплав цилиндр с двумя независимыми фаз газораспределения с интеллектом (VVT-I). Максимальный крутящий момент составляет 327 Нм в 3400 оборотов в минуту.
4,6-литровый V8 совместно с шестиступенчатой электронным управлением автоматической коробкой передач, извлечение преимуществ производительности и экономии топлива. Сорта Sequoia Limited и платина имеют стандартную iForce DOHC 5,7-литровый V8, а также совместно с шестиступенчатой электронным управлением автоматически. Это трансмиссии является обязательным для SR5.
5,7-литровый двигатель мощностью 381 лошадиных сил при 5600 оборотах в минуту и 401 Нм крутящего момента крутящего момента при 3600 оборотов в минуту, среди самых высоких результатов в этом классе автомобилей. 5,7-литровый V8 позволяет Sequoia буксировать до 7400 фунтов. (В зависимости от модели класса и оборудования). Важнейшее значение для клиентов, которые буксире, 5,7-литровый V8 производит 90 процентов своего пикового крутящего момента при всего 2200 оборотов в минуту. Буксировка / режим Haul изменяет точкам переключения передач для оптимальной производительности. Сцепное устройство секвойи интегрирована в раму, как единое целое.
5,7-литровый V8 также оснащен двумя независимыми фаз газораспределения с интеллектом (VVT-I). Акустическая система индукционного управления (АКИС) переключает длину впускного тракта в два этапа, на основе числа оборотов двигателя и угла дроссельной, чтобы оптимизировать крутящий момент во всем диапазоне оборотов двигателя.
В автоматической коробкой передач с шестью скоростями для всех моделей, гибкие блокировки управления преобразователем крутящего момента Тойоты повышает эффективность, с блокировки происходит в четвертой, пятой и шестой передач. Multi Mode четыре колеса системы доступны для всех классов использует раздаточную коробку двухскоростной с блокировкой TORSEN® самоблокирующийся дифференциал центра для питания передних и задних колес. Раздаточная коробка смещена в электронном виде через ручки, и замки с одним нажатием кнопки.
Обращение и Поездка
Второе поколение Sequoia будет построен на специальной платформе, которая имеет четыре колеса независимую подвеску, чтобы помочь обеспечить образцовое качество езды, управляемость и контроль прямой линии. Подвеска использует верхние и нижние А-образные рычаги на каждом колесе, амортизаторы, пружины и трубчатого стабилизатора поперечной устойчивости. 39-футовый радиус поворота является одним из самых крутых в классе Sequoia в.
Модель Sequoia Платина оснащен адаптивной переменной подвески (AVS), который регулирует заслонки ответ с настройками для комфорта, Normal и Sport. Сорта Платиновые электронным Modulated Пневматическая подвеска также увеличивает способность Sequoia на буксир и тащить тяжелые грузы при сохранении надлежащего дорожного просвета и шасси отношение. Стандартные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски The SR5 имеют 275/65 R18 шины; 20-дюймовые алюминиевые колеса и 275/55 R20 шины являются стандартными для Limited и платины, с колесами на платиновом получения алмазов вырезать отделку.
Sequoia использует 13,9-дюймовые вентилируемые дисковые тормоза спереди и 13,6-дюймовые вентилируемые дисковые тормоза сзади. Четыре оппозитными поршнями - два с каждой стороны - обеспечить оптимальную производительность торможения и устойчивость к выцветанию.
Безопасность
Sequoia оснащена Тойоты для обеспечения безопасности ЗВЕЗДА ™, которая включает в себя Система курсовой устойчивости (VSC), Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) и Brake Assist (BA), плюс контроль тяги ( ПРОФ). На моделях 4WD, TRAC заменяется A-TRAC (Active-Traction Control). Sequoia оснащена двойной стадии расширенный фасадная система подушки безопасности, сиденья установлены боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, рулон зондирования боковые шторки безопасности для всех трех сидений строк, а также водителя и переднего пассажира коленных подушек безопасности.
Комфорт и удобство
Sequoia SR5 является одним из лучших оборудованных автомобилей в своем классе, показывая стандарт: восемь пассажирских мест; наклона / телескопический руль; иммобилайзер двигателя с тревогой; Система прямого контроля давления в шинах; автоматическая три зоны кондиционирования воздуха; Система освещения входа; электрические стеклоподъемники, замки и сползания окно; без ключа; задний стеклоочиститель и предотвращение запотевания; круиз-контроль, и брызговики. Стандартный звук на SR5 является AM / FM / MP3 / CD с восемью динамиками, интегрированный XM Satellite Radio с пробной подписки на 90 дней, и вспомогательный порт аудио разъем / USB.
SR5 в дополнение поставляется готовым работать и играть со стандартной буксирный пакет, сиденья с драйверами восемь способом власти, противотуманные фары, подножки, мощность наклона / слайд люка, стойки крыши и задний спойлер и кожаное рулевое колесо, отделанное аудио и климат контроля.
Sequoia Limited добавляет функциональность с передней и задней парковки гидролокатора; Электропривод задних задняя дверь с скользящем окне; Мощность складывания и кресла 60:40 третий ряд сидений и 20-дюймовые легкосплавные диски. Роскошный делает большой шаг с Энергетический стандарт наклона / слайд люка; подогрев передних кожаной отделкой сидений, второго и третьего ряда выдвижные зонтики и руль, который объединяет элементы управления для системы кондиционирования воздуха, Bluetooth® с поддержкой телефоны и другие функции. Общество с ограниченной класс также имеет место стандартного 10-направлениях водителя власти; кожаное рулевое колесо отделка и ручка переключения передач; Optitron датчики; и мульти-информационный дисплей. Стандартно-оборудованный автоматическим затемнением электрохромного зеркала заднего вида объединяет компас и карту лампа, плюс 3,3-дюймовый монитор в зеркале заднего вида для резервной камерой (когда он не оснащен системой навигации).
Sequoia Limited оснащен шестью-диска системы CD-чейнджер JBL Synthesis AM / FM с 14 динамиками, спутниковое радио XM с пробной подписки на 90 дней, Bluetooth и вспомогательного аудио порт разъем / USB.
В верхней части линии Sequoia, марка платина стандартного динамического лазерного круиз-контроль, который может помочь поддерживать заданную дистанцию от автомобилей впереди. Стандарт заднее сиденье DVD развлекательная система сочетает в себе девять-дюймовый ЖК-экран с отдельной заднее сиденье аудио системой, в том числе двумя беспроводными наушниками.
Дополнительные стандартные возможности, присущие марки Sequoia Платина включают место 12-направлениях водителя с электроприводом и наигранный древесины-профиль; 20-дюймовые Diamond Cut отделкой легкосплавные диски; нагрузка на заднюю-выравнивание пневматической подвеской; Мощность пакет сиденье с памятью; второй ряд подогрев сидений, и рулевое колесо с имитацией деревянной отделкой.
Класс Платиновый также имеет стандартный DVD навигационная система с резервной камерой и JBL Synthesis AM / FM с четырьмя дисками CD-чейнджер аудиосистема с 14 динамиками, интегрированный XM Satellite Radio и NavTraffic с 90-дневной пробной подписки, Bluetooth и вспомогательное гнездо для наушников / USB порт.
Опции
С его широкий спектр стандартных функций, Sequoia имеет только небольшое меню опций заводских. Одинокий вариант на всех сортах SR5 является вид спорта пакет, который включает в себя семь пассажирских мест, 20-дюймовые супер хром литые диски, цвет кузова решетка радиатора, и черной ткани сиденья. Внешние цвета для спорта внешний вид упаковки ограничены Черный, белый и серебряный.
Общество с ограниченной класс предлагает три варианта: Rear Seat Entertainment System, которая включает DVD-плеер с задними управления аудиосистемой и розетки 115V; DVD навигационная система с резервной камерой и JBL Synthesis AM / FM с четырьмя дисками CD-чейнджера аудиосистемы с 90-дневной пробной подписки на XM Satellite Radio и NavTraffic в. Стулья Факультативный капитана может заменить стандартный втором ряду сиденья.
Одинокий вариант на классе платины богатых White Pearl фасадная краска.
Внешний дизайн
0,36 коэффициент лобового сопротивления секвойи можно сравнить с небольших автомобилей кроссовер типа. Зеркала, стеклоочистители, стойки и крыша заголовок автомобиля имеют форму, чтобы помочь максимизировать аэродинамическую эффективность и свести к минимуму шум ветра. Автомобиль нижняя воздуха оптимизирована, чтобы уменьшить сопротивление и шум ветра и поможет улучшить управляемость.
Омыватели фар являются стандартными для всех марок для улучшения видимости. На ограниченной степени, большие зеркала вида сбоку функцию питания Отвод, автоматическое бликов сопротивление, и от поворота сигнальные лампы. В дополнение к этим функциям, платиновых класса зеркала также включать в себя лужи лампы, память положения и обратной связанные функции наклона.
Широкий задний угол двери отверстие обеспечивает легкий пассажирский вход / выход и детских сидений установки. Стандарт на ограниченной и платиновых моделей передние и задние датчики парковки гидролокатора, которые испускают звуковое предупреждение, чтобы предупредить водителя о положении твердых предметов и их расстояния от транспортного средства.
Дизайн интерьера
Sequoia тире включает модульную структуру приборной панели и, как и другие внутренние поверхности, имеет отделку, похожий на тонких роскошных автомобилей. Каждый из восьми мест для сидения, Sequoia обеспечивает пространство достаточное, чтобы комфортно разместить людей значительно выше нормальной высоты. Все тот же эффективный упаковка, которая позволяет исключительно внутреннего комфорта и позволяет проводить предметы длиной до 11 футов. Складные второй и третий ряд сидений с плоским открывает грузовое пространство для 120,1 кубических футов грузоподъемности.
Второй ряд сидений типа сиденья разделена 40:20:40 и оснащены механизмом сиденья слайд, который предлагает диапазон регулировки 5,9 дюйма. Это место также можно сложить плоские и использует одно касание легко слайд действий, чтобы пассажирский доступ к третьего ряда сидений. Сиденья второго капитана Роу доступны для кабины семиместный. Ограничения детского сиденья для второго ряда являются стандартными для всех классов.
Сиденье третьего ряда делится 60:40, имеет механизм наклона спинки и может быть легко сложить. Наклон власти и механизм складывания доступно. Задняя дверь багажного отделения раздвижные стеклянные могут быть открыты и закрыты для легкой загрузки с поворотом ключа. Грузовой район оснащен удобными крючками для пакетов с продуктами. Sequoia обеспечивает 16 очень большой чашки / Подставки под бутылки (18 от сорта платина), а также удобные пространства хранения. Перчаточный ящик измеряет 9,5 литров, а бардачок второго ряда проведет 12 компакт-дисков или четыре случая DVD.
Все три сорта предлагаем два внутренних выбор цвета графита и песочный бежевый. Red Rock Интерьер также доступны на классе платины. Черная отделка салона является эксклюзивным для SR5, оснащена Спорт внешний вид упаковки.
Ограниченная гарантия
36 месяцев / 36 000 км основная гарантия нового автомобиля Toyota распространяется на все, кроме нормальных вещей износа и технического обслуживания компонентов. Дополнительные 60-месячные гарантии покрывают трансмиссии для 60000 миль и коррозии без каких-либо ограничения пробега. Toyota дилеры имеют полную информацию о ограниченной гарантии.
Производительность
Обращение и Поездка
Безопасность
Комфорт и удобство
Опции
Внешний дизайн
Дизайн интерьера
