Перестало отъезжать водительское кресло
Roman_22ru
- Мой город: Барнаул г
Мужики, может кто-то сталкивался с такой бедой...руль отъезжает, а кресло водительское перестало. На предохранитель, как я понял, грешить смысла нет, он же отвечает еще за кучу всяких опций и они работают.
Под сиденьем всё в разъемах, ничего не болтается.
Смертельного ничего нет, конечно, но все же неисправность...
Спасибо...
Спасибо...
Roman_22ru
Вспоминайте, после чего это случилось. Крутили настройки, вставили заглушку вместо ремня безопасности, пылесосили под креслом? Или просто нужно смазать салазки и моторчик.
Roman_22ru
Ну если по логике, моторчик работает от кнопки сбоку, значит он в порядке должен быть...где-то какой-то проводок/штекер, который питание при включении зажигания подает/пропускает через себя на моторчик. На этом мои логические выкладки окончены ))))
На прямую он работает, а через "мозги" не хочет. Вывод - нет команды после выключения/включения зажигания. И еще я написал про настройки и заглушку.Разобрались, что моторчик живой, а дальше...
Roman_22ru
