СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 05 ноя 2015 09:50
дмитрий казак 74 писал(а):Спасибо завтра альфу наберу сравню. А калитку в штатный бампер где ставят знаешь?
Про установку запаски можешь почитать здесь viewtopic.php?f=12&t=3862&hilit=%D0%BA% ... 0%BA%D0%B0
В штатный бампер хорошо делают ТВА4Х4.рф
http://xn--44-6kch3fva.xn--p1ai/nashi-r ... a_155.html
дмитрий казак 74
Сообщение дмитрий казак 74 » 05 ноя 2015 13:59
Спасибо. Мдя.. Полтинник за калитку... Пойду в поход "за зипунами"))))
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 16 ноя 2015 22:02
Всем добрый вечер!!!! Есть небольшой вопрос к знатокам!!!! Сегодня просто так перестали работать задних 3 парктроника из 4..????? передние работают а задний только один с моей стороны!!!!???? я пару раз отключил и включил кнопку ( отключения всех парктроников ) не помогло......правда сегодня целый день льет дождь.....может кто чего посоветует.....
Сообщение Wilson » 17 ноя 2015 01:35
конечно посоветую
отключи и забудь не забивай голову глупостями с зади есть камера ей пользуйся
Сообщение Oleksandr Kiev » 17 ноя 2015 07:07
Kardinal0088 писал(а):Сегодня просто так перестали работать задних 3 парктроника из 4..?????
Проверить контакты на самих парктрониках.
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 17 ноя 2015 07:49
Спасибо!!!!иСегодня заеду к электрикам пусть контакты проверят..... Ну и конечно научусь по камере ездить :D :D :D а то все больше по старинке на парктрониках :D :D :D
Сообщение Oleksandr Kiev » 17 ноя 2015 08:39
Kardinal0088 писал(а):Ну и конечно научусь по камере ездить :D :D :D а то все больше по старинке на парктрониках :D :D :D
Наверно привычка: раньше до "упора", а теперь до "звука перед упором" :D .
Сообщение wallboss » 18 ноя 2015 18:07
Привет все.
Хочу поведать ужжжасную историю.
Как наступает похолодание так из под решетки радиатора начинается какое то подпискивание.
Сперва есно согрешили на ролики, были заменены - не помогло.
Потом один умник с тойоты сказал что это болячка всех 200-х и это пищит на морозе
термомуфта вентилятора, заменили - срань, не помогло.
Вчера попробовал поменять ремень. Сняли и....... он как новый, отходит смело еще тысяч 50-т.
Но после снятия ремня обнаружили течь ОЖ из помпы.
Сегодня сняли помпу. Вы не поверите, она как новая, прокладка как новая, а подтекала потому что какой то
умник(который тоже наверное херово учился в школе и не знает историю :D ) на заводе ее херово обтянул.
Но раз уж сняли постаили новую. Все собрали и вуаля - в тепле все ОК, на морозе опять тот же писк.
Да забыл сказать, помпа не течет :D
У кого какие есть мысли. А то как то не солидно, ездить на ЛУЧШЕЙ В МИРЕ МАШИНЕ и так пошло пищать
:D :D :D :D :D
Да чуть не забыл- пробег 61 100 км
Какие будут мысли?
Сообщение Oleksandr Kiev » 18 ноя 2015 19:13
wallboss писал(а): Как наступает похолодание так из под решетки радиатора начинается какое то подпискивание.
"Подпискивание" при похолодании ты слышишь в салоне или только перед капотом, постоянно или как долго?
Сообщение wallboss » 18 ноя 2015 19:42
Только перед капотом, в салоне не слышно.
Как морозы ниже -15 так подпискивает постоянно.
Всеволод говорит что у него на прошлой машине так было.
Они списывались с америкосами, те сказали что это недоработка, муфты вентилятора,
она не расчитана на такие условия эксплуатации. Так в машинах до 2013 года, далее исправлено.
Всеволод сказал что если закрыть полностью радиатор и прогреть хорошо
двигатель подпискивание исчезает. Впринципе да, когда тепло этот трабл отсутствует.
Завтра попробую закрыть двигатель не только сверху, но и спереди.
Отпишусь что получилось.
