При заведенномАндрей2020 писал(а): ↑01 окт 2020 04:54Всем доброго времени суток! Уровень масла в акпп проверяем при заведенном авто или же нет?
Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Не совсем так. Нужно завести авто, нагреть коробку до 40 градусов, заглушить двигатель, подождать минут 3-5 и затем открутить контрольную пробку. Все что выльется это лишнее. Затем закрутить пробку.PaylValdemarich писал(а): ↑04 ноя 2020 18:13При заведенномАндрей2020 писал(а): ↑01 окт 2020 04:54Всем доброго времени суток! Уровень масла в акпп проверяем при заведенном авто или же нет?
Все. Уровень норма.
- Мой город: Алматы
Замена масла в АКПП
Вы чего вроде даже что б не быть голословным принскрин мануала тойоты вложил а всё опять по новой. На заведённую выкручиваем гайку.sawared писал(а): ↑01 окт 2020 10:51Уровень масла.jpg
6. FLUID LEVEL CHECK
NOTICE:
The fluid temperature must be between 36 and 45°C (97 and 113°F) to accurately check the fluid level.
(a) Remove the overflow plug with the engine idling.
(b) Check that the fluid comes out of the overflow tube.
If fluid does not come out, proceed to the ''Transmission Refill'' procedures.
If fluid comes out, wait until the overflow slows to a trickle and proceed to the ''Complete'' procedures.
7. TRANSMISSION REFILL
(a) Remove the overflow plug and gasket.
(b) Remove the refill plug and gasket.
(c) Add ATF into the refill hole until ATF flows from the overflow tube.
(d) Wait until the overflow slows to a trickle and proceed to the ''Complete'' procedures.
8. COMPLETE
(a) Install a new gasket and the overflow plug.
Torque: 20 N·m (204 kgf·cm, 15 ft·lbf)
(b) Stop the engine.
(c) Install a new gasket and the refill plug.
Torque: 39 N·m (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)
Замена масла в АКПП
Ну извините. Значит что то подзабылось. Не каждый же день делаешь замену масла в коробке.
И даже не каждый год
Замена масла в АКПП
Добрый день всем !
Подскажите пожалуйста, где можно поменять в Москве масло на коробке(полная замена) , чтоб наверняка , был в нескольких сервисах , все пугают, что мол гарантию после не даём ?
Sequoia 5.7 platinum 2011г, бенз/газ
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
- Мой город: Moscow
Замена масла в АКПП
ну сделайте дважды обычную замену.Maradonna08 писал(а): ↑06 ноя 2021 09:49Добрый день всем !
Замена масла в АКПП
https://toyota-amg.ru/Головинское шоссе 10, стр.3 (метро водный стадион)Maradonna08 писал(а): ↑06 ноя 2021 09:49Добрый день всем !
+ семь- 916-635-17-3- пять мастер Сергей.
Ну и еще телефон на всякий случай +семь-906-065-55-6пять
Замена масла в АКПП
Не слушайте байки про «обычную» частичную недозамену масла в АКПП. Юра выше Вам указал где моют коробку качественно и профессионально
