Громкие стуки при прогреве
Все, что касается движка
Сообщение wallboss » 07 май 2020 18:59
Не, у нас где не смотрел даже если забивать старый везде выдаёт что номер заменён производителем на новый 13540-38042.
И кстати при пробеге 138 000 км у меня почти все тихо. Ну так, иногда чуть слышно побрякает на холодную и то не всегда.
budavit
Мой город: Город-герой Одесса
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение budavit » 07 май 2020 22:26
Может у меня пробег "кривой", я второй хозяин. У кума LX 570 2015 г.в с пробегом 260000, уже тоже начинается. Время от времени, да застрекочет. Этой зимой началось.
Toyota Sequoia 5.7 Platinum 2011
Сообщение wallboss » 08 май 2020 08:29
budavit писал(а): ↑
07 май 2020 22:26
Ну как вариант, или предыдущий хозяин за маслом не следил.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 10 май 2020 13:44
Вообще весь сыр бор из-за этого приславутого натяжителя. К сожалению меняется он не легко. То-ли деле на мерсе, он меняется снаружи.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Но все равно по собственному опыту могу сказать что надо почаще по заменять масло 0w20. Мне помогло.
Сообщение wallboss » 10 май 2020 20:57
Hutber писал(а): ↑
10 май 2020 13:47
А еще лучше лить в этот движок как японцы, масло 5W40 ну или на худой конец 5W30.
Масло 0W20 это масло экономичное(херню экономит по топливу) и экологичное(херню даёт по экологии), но это худшее чем можно кормить двигатель если только не менять его каждые 5000км, этим можно отстрочить неизбежное.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 17 май 2020 16:06
Цифры означают максимальные и минимальные температуры окружающей среды, при которых можно использовать то или иное масло, если я правильно понимаю. А когда нагреются разные масла, они имеют разную густоту и текучесть или одинаковую?
Сообщение wallboss » 17 май 2020 19:06
40 - ка более устойчиво держит вязкость при жаре, тем самым сохраняя смазывающие свойства и защитную пленку. 20-ка теряет эти свойства горазда раньше, чтобы это жидкое масло продолжало работать в него добавляют конские дозы молибдена, но он сука при длительных пробегах выгорает. Кто хочет использовать экономичную 20-ку должен смирится с ее заменой при пробегах 5-6 тыс. км. Хорошие, ЧИСТЫЕ масла типа Петро Канада DURON 5W40 UHP держит свои свойства без всяких модных молибденов и 10 и 20 тыс км.
Это подтверждают анализы. Кому интересно сделаю анализ Петро Канада DURON 5W40 UHP после 10 тыс км пробега. Тогда предметно будем вести беседу, на так сказать неоспоримых фактах.
Хотя я и так уверен прошерстив все данные этого масла.
Смотрите данные про DURON 5W40 UHP Petro Canada DURON
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 17 май 2020 21:11
Вроде тут такие споры жаркие были 0w20 заливать или 5w30 , а тут аж 5W40. Не густо ли для наших моторов? Ведь в зависимости от зазоров между трущимися деталями, нужна и определённая текучесть масла, которую может не обеспечить более густое.
Сообщение wallboss » 18 май 2020 06:33
Hutber писал(а): ↑
17 май 2020 21:11
Друг мой. В этом и кроется всеобщее заблуждение.
Все смотрят на цифры в маркировке масла и по вашему 0W20 масло жидкое а 5W40 густое.
Так вот могу заверить вас что это не всегда так. Нужно смотреть характеристики масла.
В которых одной из главных характеристик является ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ. А цифры на канистре обозначают сохранение вязкости при разных температурных режимах.
Так для примера:
У масла Mobil 1 ESP X2 0W20 индекс вязкости 186;
А у масла Petro Canada DURON UHP 5W40 индекс вязкости 168;
Дальше продолжать ???????????
