Замок багажника не открывается.
- Мой город: Тирасполь-Тула
Доброго времени форумчане.Постигла напасть-не могу открыть дверь багажника,ни с ручки,ни с кнопки.Прокурил форум,но ничего похожего не нашёл.В основном,в постах,замок не закрывался,у моей-не открывается.Нажимаешь на ручку,что-то чуть жужит,но ничего не происходит и через секунду замок дожимает дверь.Снятие клемм акума не помогает.Открыл лючёк в карте двери,но не вижу что потянуть или дёрнуть для аварийного открытия двери.Обычно у америкосов есть доступные ручки для аварийного открытия багажника.Подскажите пожайлуста.
1) проверь полностью ли поднято стекло, бывало что система ругалась на недожатое стекло.alt altman писал(а): ↑21 май 2021 23:06Доброго времени форумчане.Постигла напасть-не могу открыть дверь багажника,ни с ручки,ни с кнопки.Прокурил форум,но ничего похожего не нашёл.В основном,в постах,замок не закрывался,у моей-не открывается.Нажимаешь на ручку,что-то чуть жужит,но ничего не происходит и через секунду замок дожимает дверь.Снятие клемм акума не помогает.Открыл лючёк в карте двери,но не вижу что потянуть или дёрнуть для аварийного открытия двери.Обычно у америкосов есть доступные ручки для аварийного открытия багажника.Подскажите пожайлуста.
2) аварийное открывание, в лючке на замке уложена красная веровошка ма. Дёрни за веровошку, дверь должна открыться.
А если нет такой кнопочки? У меня нет
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Всем привет. Не открывается замок багажника, не с пульта , не с кнопки. Подключили комп нашли ошибку B2250. Сняли карту , добрались до блока управления, отключив клему подали напрямую питание на замок - он открылся. Проблема с блоком управления или может слетело обучение его?
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Заменил замок крышки багажника, так как мой был ржавый и очень плохо ходил язычок в замке. Результата это не дало. День танцев с бубном, и был найден перегнивший отрезок одного из кабелей питания электромотора багажника в районе водительской двери. По версии Электрика, при установке дополнительной сигнализации могли прозванивать провода и повредить изоляцию кабеля, в следствии чего внутрь попала влага и кабель перегнил ( хотя внешне он был целый).
