Пропала тяга.
Пропала тяга.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, при резком нажатии на газ, автомобиль начинает либо рывками работать а чаще тупит. Такое ощущение как будто его за жопу кто-то держит. Обороты не подымаются. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите. При этом чек незагорается.
Re: Пропала тяга.
Сталкивались.David писал(а):Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, при резком нажатии на газ, автомобиль начинает либо рывками работать а чаще тупит. Такое ощущение как будто его за жопу кто-то держит. Обороты не подымаются. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите. При этом чек незагорается.
Вариантов куча, но скорее всего первые два:
1) необходимо помыть дроссельную заслонку(было у одного из форумчан) мыть нужно со съемом, начисто, чтоб как у кота яйца(наждачные всякие приблуды не использовать, только моющие средства и мягкую ветошь или зубную щетку).
2) пресловутые клапана, возможно подвисание, но в ряде случаев горел чек(хотя не обязательно).
Оба момента обсуждались на форуме.
1) Дроссельная заслонка
2) Клапана
Re: Пропала тяга.
Есть вероятность забитого фильтра бензонасоса (или неисправность самого бензонасоса).
Re: Пропала тяга.
Юра в таком случае фильтр должен быть забит треш как. У меня был забит Крымскими отходами топлива, но машина ехала, заводилась отвратительно, по 5-7 секунд маслал стартер.Yetti писал(а):Есть вероятность забитого фильтра бензонасоса (или неисправность самого бензонасоса).
Re: Пропала тяга.
В моем случае ошибок не было и диагностика ни чего не молвилаkostiksimb писал(а):А диагностика чего молвит?
Насос, форсунки
Привет СЭР
Мозголом
Re: Пропала тяга.
С насосом или фильтром хрень какаято, особенно вероятно насос если часто выкатываешь бак до лампочки.
