СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 28 дек 2015 11:48
Провёл сегодня эксперимент.
С включённым дальним светом выключил зажигание и вытащил ключ.
Все случилось как и предполагалось - двигатель заглох, дальний свет горит.
После открытия двери свет погас ;)
Сообщение Yetti » 28 дек 2015 14:04
А у него тоже самое, только почему-то при вытаскивании ключа машина не глохнет. А такого не должно быть.
Сообщение wallboss » 28 дек 2015 14:19
Yetti писал(а):А у него тоже самое, только почему-то при вытаскивании ключа машина не глохнет. А такого не должно быть.
Мне кажется что тут что то не чисто с автозапуском.
Либо родным, либо тот что на сигналке.
Кого то из двоих возможно переклинило.
Сообщение Oleksandr Kiev » 28 дек 2015 14:26
Валера, Саша не ставил автозапуск, пробовал завести родным брелком (потому что машина б у, и с чем она шла родная не знает) - не получилось. После этого (через какое то время) получился этот глюк.
Сообщение wallboss » 28 дек 2015 14:32
Вот мне и кажется что это глюк родного автозапуска.
Сообщение Stark » 28 дек 2015 21:16
Спасибо ребята! Поеду после праздников к электрикам!
Сообщение Stark » 16 мар 2016 01:16
Подскажите откуда у нас происходит забор воздуха при рециркуляции? Есть подозрение что туда что то попало и при включеной печке есть запах гари. Фильтр салона менял, не помогло.
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 16 мар 2016 09:14
Stark писал(а):Подскажите откуда у нас происходит забор воздуха при рециркуляции? Есть подозрение что туда что то попало и при включеной печке есть запах гари. Фильтр салона менял, не помогло.
из салона под перчаточным ящиком. Попасть туда вряд ли что либо может.
Syopa
Сообщение Syopa » 16 мар 2016 09:35
А запах уходит после включения печки или постоянное есть? Похоже на то, что потёк радиатор печки :(
Сообщение Stark » 16 мар 2016 09:44
Запах уходит если забор воздуха с улицы. Зимой запах был сильнее. Сейчас еле заметный.
