Падает напряжение и давление масла
Все, что касается движка
xenon-tmn
Мой город: Тюмень
Re: Падает напряжение и давление масла
Сообщение xenon-tmn » 06 дек 2016 13:19
wallboss писал(а):Движение стрелки это нормально, а в твоём посте ключевое слово "вроде". Незначительное изменение давления от изменения оборотов масляного насоса имеет место быть. По поводу трубки. Обслуживаться нужно на нормальных сервисах а не на дешевых и стоять рядом когда что то делают. Я так поступаю. По поводу термокожухов для АКБ это все от лукавого.
Обслуживался не на специализированной, но на нормальной СТО. А тут хоть рядом стой, всё равно я и сам не знал этот нюанс.
Теоретически я думаю термокейс будет полезен:
- остывает АКБ дольше чем голая (ну принцип термоса)
- нагревается быстро, что позволяет аккумулятору успеть подзарядиться
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 06 дек 2016 15:51
как предположение , что предпоследняя замена масла был установлен неправильный фильтр например 04152-31011 , который очень близок к нашим размерам но имеет внутреннюю трубку , а при последней замене , естественно фильтр ушел в сборе с трубкой в мусорник , а баран механик прощелкал эту ситуацию .
Сообщение Yetti » 07 дек 2016 21:38
Сообщение Flash » 08 дек 2016 22:13
Главное что проблема найдена.
Сообщение Yetti » 08 дек 2016 22:24
Да уж... На днях на замену масла надо ехать. Оооочень интересно посмотреть что там.
Сообщение wallboss » 09 дек 2016 09:14
Yetti писал(а):Да уж... На днях на замену масла надо ехать. Оооочень интересно посмотреть что там.
Там чудеса, там леший бродит.......... :D :D :D
