ЗАГРУЗОЧНЫЙ ДИСК
Звук, видео, мониторы, карты
Re: как запустить проигрыватель после отключения АКБ
Сообщение Igor Kiev » 21 сен 2011 09:44
Олег С писал(а):Запустил сегодня голову! Всем спасибо за помощь!
И каким же образом произвели запуск? :)
Олег С
Сообщение Олег С » 21 сен 2011 13:18
благодаря вашей помощи!
Сообщение pavel11 » 21 сен 2011 13:19
Олег С писал(а):Сегодня взял у друга диск с тундры 10 го года, к сожалению чуда не случилось :(
С 10 года пошла обновленная магнитола, может из-за этого не сработал. А загружается после снятия клеммы (если снимали надолго) не меньше минуты.
как обновлённая ?
я думал такая же! чем же они отличаются кроме года выпуска?
Сообщение pavel11 » 21 сен 2011 13:22
Олег С писал(а):Надеюсь. Тормоза только никакие, после ровера (брембо в базе) казалось что их нет вообще на елке и уже руль бьет при торможении, думаю диски на DBA поменять, на TRD жаба душит.
не жалейте -TRD комплект передних тормозов то что надо!
я пока ни разу не пожалел!
Сообщение pavel11 » 21 сен 2011 13:25
Igor Kiev писал(а):
Олег С писал(а):Тормоза только никакие
Это негативные эмоции из-за "диска.
А тормоза у нас просто "люксовые".
Так тормозить 3тонны -думаю ровер курит.
И не причем там ТРД и прочее.
Родные, когда в порядке - просто бомба!
Просто Вы брали не нов. авто и наверняка там маленько надо "снять" , тоесть на норм. стенде у хор спецов шлифануть! И все!
Я на 100тыс пробега разок шлифанул. Сейчас есть немного. Тоже собираюсь.
Ведь дело то "плёвое".
А так по тормозам Вы "погорячились".
100долл(пара) колодки родные выхаживают 30 тыс на 5 с +
И не надо там ставить керамику и прочее.
Я достаточно капризный пользователь.
И по стилю "тормозить" люблю.
Но ... против тормозов, АВS и всообще всего что с ними связано ничего Слава Богу! сказать не могу.
Конечно всему "голова" надо, от дури её ничего не поможет.
Так что решите с диском. А потом скажите. :D
ну не знаю у меня больше чем на 15.000 миль не хватает
рпять же Вы часто по городам разным проезжаете ,
а я в основном Москва и область чуть-чуть вот поэтому при наших пробках и этому рад!
Сообщение pavel11 » 21 сен 2011 13:26
ADY писал(а):По тормозам есть момент после другой машины. Это мы привыкли к тойотам ( у меня например камри, gx, секвоя). Сядьте в любую легковуку гольф, пунто.... и по сравнению с секвоей, аж нажимать стремно - очень резкие тормоза. :lol:
да-да особенно на ладу какую-нибудь!
Сообщение Igor Kiev » 21 сен 2011 15:24
Олег С писал(а):благодаря вашей помощи!
Диск с номером 31?
Олег С
Сообщение Олег С » 21 сен 2011 17:09
Да Бог его знает, скачал по ссылке с лексус клуба записал через Неро и все пошло
Сообщение Yetti » 21 сен 2011 18:15
pavel11 писал(а):как обновлённая ? (магнитола) я думал такая же! чем же они отличаются кроме года выпуска?
Мне очень понравилась возможность подключать iPod через USB (расположен там же, где AUX) и управлять с экрана магнитолы или c руля. Меню магнитолы стало частично другим. При подключении iPod появляется такое же, как у него меню (Плейлист, автор, ....). Жалко не до конца магнитола прошита - русские тэги не читает. А так классно - подрубил на 120 гигов iPod и забыл. А CD только иногда приличного качества ставлю...
Сообщение Igor Kiev » 21 сен 2011 18:27
Yetti писал(а): При подключении iPod появляется такое же, как у него меню
Да это нормальная "штука"
Наверное с 2010 начали ставить.
И к томуже - Аpple - что тут скажешь, скооперировались с лидерами в своей области. И получилось по человечески.
Наверняка и качество Денсо получше.
Перепрошивать не стоит. Пусть лучше читает как есть, а То если что то не так,- будет потом глючить.
