Воздушный посмотрю, хотя менял 4 тыс. км назад. Про топливо сказать ничего не могу - газировку какую-то наливают на Лукойл.wallboss писал(а):Вообще то у нас стоит Denso Iridium.
Если работа двигателя чистая и устойчивая, не думаю что увеличение расхода из за свечей.
Основные возможные причины - ухудшение качества топлива, засоренность воздушного фильтра.
Re: Точная информация для ТО
Кто точно помнит, сколько у нас точек смазки - карданных валов (крестовины и шлицевая вилка)? Просто наших спецов контролировать надо...
У меня в модели 2012 года мажутся только крестовины. Шлицевая закрыта резиновым пыльником который можно только разрезать чтобы снять.Yetti писал(а):Кто точно помнит, сколько у нас точек смазки - карданных валов (крестовины и шлицевая вилка)? Просто наших спецов контролировать надо...
- Greg
Два кардана , четыре крестовины, трудное место передний кардан соединение с передним дифференциалом. Но добраться до тавотницы можно! Да и еще направляющие суппортов.Yetti писал(а):Тоже только 2 точки нашли местные умельцы.
Вопрос по маслу перенесён в профильную тему
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 122#p29122
Тормозная жидкость
Объем: 1л
Тип: SAE J1703 или FMVSS№116 DOT3
На первой странице.
В Тойоте во все авто доливают DOT4! Нет у них DOT3!
Объем: 1л
На первой странице.
Главное отличие жидкостей класса DOT в составе жидкости, температуре кипения и способности к абсорбации. Стоимость тормозной жидкости прямо пропорционально зависит от температуры кипения, чем больше температура, тем стоимость тормозной жидкости выше.Stark писал(а):Тормозная жидкость
Объем: 1л
На первой странице.
Тормозная жидкость DOT 3 – основой DOT 3 являются различные соединения гликолей (двухатомных спиртов). Использование гликоля удешевляет стоимость жидкости, но при этом такая жидкость имеет большую гигроскопичность (способность накапливать влагу) что приводит к снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Тормозная жидкость DOT 4 – основой DOT 4 являются соединения сложных эфиров с борной кислотой. Борная кислота, входящая в состав жидкости при контакте с влагой полностью нейтрализует её. Это приводит к образованию меньшего количества влаги по сравнению с жидкостью DOT 3, а также более долгому поддержанию заданного уровня температуры кипения и увеличивает срок службы тормозной жидкости. Тормозная жидкость класса DOT 4 относится к высококачественным тормозным жидкостям.
Тормозная жидкость DOT 5.1 – имеет сходный состав с жидкостью DOT 4 но имеет большую температуру кипения. Что позволяет её использовать в тормозных механизмах гоночных автомобилей, автомобилях которые развивают большую скорость, а также в мототехнике.
Все жидкости класса DOT смешиваются между собой, но необходимо придерживаться правила, что более высокий класс жидкости можно добавлять в более низки, а наоборот нельзя. Это значит, что если в автомобиле была залита жидкость DOT 3, вы можете долить жидкость класса DOT 4 или DOT 5.1, это приведет к улучшению свойств жидкости DOT 3. И наоборот если в автомобиле была залита жидкость класса DOT 5.1, ни в коем случае нельзя доливать DOT 3 или DOT 4, это может привести к заклиниванию и выходу из строя тормозной системы автомобиля.
Хорошо написал.
Спасибо Сергей. Ценная информация.
