Электрики сделали, включается подсветка от штатной и доп. сигнализации : час ожидания и 8 долл.Oleksandr Kiev писал(а):У меня такая же ситуация. Поставлю задачу электрикам - перенесут включение этой подсветки на доп. сигнализацию, которая является на сегодня основной.Stark писал(а):По зеркалу может кому поможет: нашел причину- после открывании дверей родной сигналкой есть подсветка а при открывании дополнительной нет. В общем баг при установке дополнительной сигнализации
Лампы в боковых зеркалах
Re: Re:
Re:
В продолженииStark писал(а):По зеркалу может кому поможет: нашел причину- после открывании дверей родной сигналкой есть подсветка а при открывании дополнительной нет. В общем баг при установке дополнительной сигнализации
с другой темы мне напомнили про эту страничку
зашел почитал и совместив с фото стало проясняться
и так что включает эту лампочку
если с брелка РОДНОГО открыть машину то лампочка включается я так понял
но после того как я поставил ВАЙПЕР и снимаю с охраны не родным брелком то эта лампочка не включается
вопрос конечно интересный надо разобраться почему
и если на фото видно что там два отжима и можно снять лампочку легко то контакты с нее снимаются еще легче просто понянуть
все таки хочется разобраться и поставить туда
ХОРОШУЮ лампочку с мощным белым светом и что бы она включалась когда буду снимать с доп брелка ВАЙПЕР
Re: Re:
в продолжениеOleksandr Kiev писал(а):У меня такая же ситуация. Поставлю задачу электрикам - перенесут включение этой подсветки на доп. сигнализацию, которая является на сегодня основной.Stark писал(а):По зеркалу может кому поможет: нашел причину- после открывании дверей родной сигналкой есть подсветка а при открывании дополнительной нет. В общем баг при установке дополнительной сигнализации
вопрос к Олександру чем закончилась эта история
с лампочкой и доп сигнализацией ?
Re:
читаю эту страничку и нахожу новоеYetti писал(а):Это реально - у меня дополнительная сигналка их включает.
поделись как у тебя доп включает эти лампочки ?
я теперь знаю как их снять
значит сниму разберу и заменю на мощную лампочку белого света
но как сделать что бы их включал мой ВАЙПЕР
Re: Лампы в боковых зеркалах
В продолжение
вопрос ко всем кто решил эту ЗАДАЧКУ
как сделать что ЭТА лампочка включалась от доп сигналки с брелка ?
поделитесь
и еще я постараюсь снять то что у нас идет в комплекте света от нее маловато и поищу чем заменить
после выложу инфу и расскажу про лампочку
я думаю если там будет чтото по мощнее то это понравится всем
поделитесь
Сказать об этом электрикам :DWilson писал(а): как сделать что ЭТА лампочка включалась от доп сигналки с брелка ?
А если серьезно, то при установки доп. сигналки я эту тему и не оговаривал - поставили и все работает. Они мне и открытие багажника вывели на брелок от доп. сигналки, только я забыл, что нажимать надо для открытия/закрытия двери :D
в продолжениеYetti писал(а):Сказать об этом электрикам :DWilson писал(а): как сделать что ЭТА лампочка включалась от доп сигналки с брелка ?
Вайпер я поставил давно
и если честно то не знал зависимость открывания машины и этой лампочки
но когда поставили ВАЙПЕР все работает и голову не заморачивал
у меня на брелке 4 кнопки
открыть -закрыть-завести - багажник
плюс еще экран
вообщем решил для себя выкраю время заеду в мастерскую поговорю с ними может сделаю все
и будет у меня эта лампочка гореть и от ВАЙПЕР
этот вопрос не давал мне покоя
почему у меня не горит свет под зеркалом
после того как почитал все что тут написано решил пойти и проверить
вообщем вечером подошел сегодня к машине и открыл доп брелком VIPER свет под зеркалом не горит
хорошо
закрыл
достал РОДНОЙ брелок от Тойоты открыл машину и и БУДЕТ СВЕТ лампочка под зеркалом загорелась УРА
тепреь точно надо ехать в мастерскую пусть доделывают
там где мне ставили доп сигнализацию
и еще перед тем как туда ехать надо разобраться с лампочкой похоже там стоит обычная лампочка с нитью накаливания СТЕКЛЯШКА
и я хочу ее заменить
но сначала надо разобрать и добраться до этой лампочки
вообщем спасибо всем что наставили на путь истинный
заменю расскажу
хорошо
закрыл
заменю расскажу
Напомните, кто разбирал боковые зеркала, как заменить (куда смотреть, тема) лампочку в них или фонарь в сборе?
Нашел - viewtopic.php?f=40&t=4492&start=40
Володя подробно все ране рассказал.
