Интересно как можно обойти приблуду с меткой под капотом с замками управляемые меткой Если не вытряхивать метку с хозяина, не резать болгаркой капот или не применять эвакуатор?Yetti писал(а):Syopa писал(а):... Эти все приблуды помогают только от гопоты и нариков... А если на вашу машину положил глаз профессионал.... То, это только вопрос времени...
Противоугонные устройства(обсуждения и советы)
Re: Противоугонные устройства(обсуждения и советы)
В продолжение данной темы
тут ни чего нового нет все старо как мышка и кошка одно бежит другое догоняет
так же и с замками одни придумают как закрыть другии как открыть
так что конца у этой гонки не будет
я сталкивался с машиной в которой стоял блок с цифрами как кодовом замке и пока ненаберешь 4 правильные не заводится
у Инфинити видел чтона кнопке СТАРТ есть сканер отпечатка пальца
сейчас в зеркало пихают всего и много у друга в Тундре там и монитор для камеры заднего хода к чему я
а в компе стоит прога индефикации по лицу а если все это соеднить ЗЕРКАЛО - КАМЕРА -ЭКРАН - ПРОГА
думаю что мыслей много
но мы почему то забыли про чип в КЛЮЧЕ его что уже обходят на раз
читал что компании нанимают угонщиков для консультаций а почему и нет
а пока изучаем опыт других
Продолжаем смотреть и думать и обсуждать
одни рекламируют типа ПОКУПАЙТЕ а другии показывают что будет если это купить
вот этот ролик я посмотрел там нет ни чего ЗАУМНОГО все просто
а как говорится ПРОСТОТА ЗАЛОГ УСПЕХА советы дельные их можно реально применить
На видео не очень то хороший замок на КПП - легко доступный, перекусавыется болторезом. Ну и не известно с какой стойкостью личинки.Wilson писал(а): Почему-то забыли про чип в КЛЮЧЕ его что уже обходят?
Чип в ключе создает проблемы только влдельцам, когда надо установить сигнализацию или сделать дополнительный ключ. Угонщики все модули сигнализаци обходят двумя методами:
1. Перехватывают/ подбирают код сигналки
2. Открыаают капот/к разъему OBD2в салоне подключают свой блок управления/комп.
Включают подавитель радиосигнала и все, можно ехать.
-Поэтому имеет смысл ограничить доступ в подкапотное пространство, чтобы сигналка орала подольше (пока выковыривают ее блок в салоне) -Ограничить доступ к разъему OBD2 под рулем.
-Обездвижить машину, чтобы хотя бы не могли утащить на тросе
Юра привет. Ты видимо не понял что Володя имел ввиду.Yetti писал(а):На видео не очень то хороший замок на КПП - легко доступный, перекусавыется болторезом. Ну и не известно с какой стойкостью личинки.Wilson писал(а): Почему-то забыли про чип в КЛЮЧЕ его что уже обходят?
Он имел ввиду 32-х битный чип который зашит в нашем ключе. Если не веришь возьми болванку изготовь у мастеров ключь и попробуй завести машину - хрен чего получится.
Чип в нашем ключе ни чего не излучает и ни чего не принимает, он просто активирует определенную двоичную комбинацию когда ты его вставляешь в замок зажигания - такая вот пассивная противоугонка.
И кстати на каждую машину ключь и чип свой, ни какого потока. Если даже провернуть лечинку в замке движок не заведется без чип-ключа.
Привет, Валер. У тебя сигналка с автозапуском? А второй ключ где?
Я твой сарказм понял :DYetti писал(а):Привет, Валер. У тебя сигналка с автозапуском? А второй ключ где?
Да, сигналка с автозапуском, второй ключ к всеобщему удивлению у меня на брелке.
Тут как то была тема про корявых установщиков сигналок. Так вот нормальные люди уже давно чипы в машинах не хоронят.
У меня стоит Fortin, приблуда к сигналке Канадского производства, который каждый раз при автозапуске формирует одноразовый(подчеркиваю одноразовый) код
для формирования условий запуска. Но как только ты снимаешь авто с сигнализации, у тебя есть ровно минута чтобы этот одноразовый код заменить
родным чип-ключом, в противном случае машина нещадно глохнет.
Валер, с тобой мы по телефону поговорили. А для остальных напишу, что я имел ввиду. Часто второй ключ хоронят в машине, поэтому его обходить не надо. Или второй вариант - отключаются родные "мозги", а подключают свои, со своим чипом.
