Компрессор. Воздушный сигнал
Беркут
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 11:28
Можно собрать систему по отдельным запчастям, а можно купить готовый кит. Например, у Беркута есть готовые установочные комплекты для подключения различного пневмооборудования
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА BERKUT TG
Не забываем о том, что на схеме изображен маломощный компрессор. При установке нормального компрессора для его запуска котрелер давления (на схеме поз. 19) лучше подключать через реле (любое копеечное от вазовской продукции, которое там включает фары).
Re: Компрессор
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 11:40
На основе этого комплекта можно организовать подкачку шин или установить пневмосигнал. В комплекте не хватает еще одного тройника для отвода воздуха и, соответственно, крана и быстросъемного соединения для подключения шланга подкачки. И то и другое можно купить в точке по продаже запчастей для грузовиков. У Беркута есть еще комплект из которого можно позаимствовать фитинг под воздушную магистраль и быстросъемное соединение.
Re: Компрессор
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 11:57
Ресивер можно заказать, можно купить готовый, можно использовать подходящего размера баллон от старого огнетушителя и газовый баллон. Главное чтобы он мог выдержать требуемое давление.
Для установки пневмосигнала потребуется еще электромагнитный клапан на 12 вольт или воздушный клапан (сложный вариант). Клапан открывает воздушную магистраль для подачи воздуха на дудки пневмосигнала.
Цена разнится от 100 руб. и до 2000 руб., например здесь
http://xn--d1ameqo2a7c.xn--p1ai/detail/ ... l-signala/
Re: Компрессор
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 18:51
Спасибо Грише (Greg), подсказал еще несколько моментов по установке компрессора. Можно использовать виброгасящие киты, например, такой
Но лучше использовать виброгасящий материал, типа вибродемпфирующих эластомерных пластин.
Nowelle™ mod 4. - вибродемпфирующий эластомер низкой твёрдости
Эффект потрясающий. По словам Григория, думаю он сам это подтвердит, работающий в моторном отсеке компрессор практически не слышно.
Re: Компрессор
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 19:40
Гриша навел на интернет магазин Шмурдяк где много компонентов для создания воздушных систем.
Хотя многие вещи можно купить дешевле на рынке запчастей для грузовиков. Только не забывайте про некоторые моменты:
- напряжение у грузовиков 24 вольта, т.ч. не все компоненты можно использовать на Секвойе
- ресивер должен держать требуемое давление, на которое рассчитан контролер давления; чем больше объем ресивера, тем лучше
- компрессор должен обеспечивать требуемое давление
- в ресивере желателен кран для слива конденсата
- провода подключения и предохранитель должны соответствовать мощности компрессора
Greg
Re: Компрессор
Сообщение Greg » 21 фев 2016 19:50
На фото пластины 300x300 мм
цена: 770 руб/шт, а по поводу работы, слышно самую малость, а вот вибрации вообще нет. Я вообщем доволен.
Характеристики:
Виброзащитный эластомерный материал Nowelle™ mod. 4
Вибродемпфирующий материал Nowelle™ mod. 4 - композиционный полимерный материал, разработанный для изоляции колебаний промышленного и другого оборудования, обеспечивающий наибольший эффект выравнивания от компенсации изъянов поверхности полов и станин изолируемого оборудования.
Технология изготовления виброзащитного эластомерного материала Nowelle™ mod. 4
Производство пластин Nowelle™ mod. 4 ведется на гидравлических вулканизационных прессах российского и корейского производства методом формовой высокотемпературной вулканизации из калиброванных заготовок полимерного компаунда.
Виброзащитный эластомерный материал Nowelle™ mod. 4 - вибродемпфирующая пластина низкой твердости, технические характеристики
Плотность кг/м3 1200
Твердость по Шору А ед. Шора А 50 - 58
Эластичность по отскоку, не более % 15
Условная прочность при растяжении (разрывная нагрузка), не менее МПа 5,0
Относительное растяжение при разрыве, не менее % 300
Динамический модуль упругости при нагрузке 5000 кН/м2 МПа
Коэффициент относительного сжатия при нагрузке 5000 кН/м2
Коэффициент механических потерь при нагрузке 5000 кН/м2
Индекс улучшения изоляции ударного шума дБ
Частотный диапазон эксплуатации Гц 2 - 10000
Температурный диапазон эксплуатации оС -40 ... +100
Последний раз редактировалось Greg 21 фев 2016 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Воздушка
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 20:01
Материалы по установке пневмосигнала (воздушки) собираю в одну тему здесь
Greg
Re: Компрессор
Сообщение Greg » 21 фев 2016 20:11
Yetti писал(а):Спасибо Грише (Greg), подсказал еще несколько моментов по установке компрессора. Можно использовать виброгасящие киты, например, такой
Я этот кит установил на компрессор и всю эту конструкцию установил на пластины.
Re: Компрессор
Сообщение Yetti » 21 фев 2016 20:14
Прошу прощения, не понял. Я подумал что у тебя раньше стоял на ките :D , а теперь поставил на пластины.
Re: Компрессор
Сообщение Yetti » 23 фев 2016 11:13
Вариант установки компрессора у Гриши (Greg). Так можно ставить, если установлен воздушный фильтр Volant
Хорошо виден виброизоляционный материал.
