Начала капать помпа
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Начала капать помпа
Начала из под помпы подкапывать антифриз , купить какую помпу оригинал или есть заменитель нормальный ?
Начала капать помпа
Ща расскажу. В свое время начитался что со временем начинает течь помпа. Как умная Маша купил себе новую про запас. При пробеге 60 или 70 (не помню) во время ТО решил посмотреть.
Пощупал и таки да, снизу мокро. Ну что, решение менять. И вот откручивает механик помпу и говорит, «слушай а пару нижних шпилек вообще не затянуты, я их от руки открутил». Я думаю как так. Снимает он помпу а она как новая, ни люфта по валу ни биения, вообще в идеале. А вот прокладка в месте где были не затянуты шпильки подвыдавлена, из за этого и начало сопливить снизу корпуса. Стал я гуглить этот момент. И вот что интересно. У всех помпа текла в нижней части корпуса. Спрашиваю Юру Yetti - «ты когда помпу менял на прокладку внимание обратил»? Нет говорит. И вот тут до меня доходит что помпа то тут не причём. Видимо на сборке какой то робот не докручивал вот и получился массовый косяк. Появление утечки было только вопросом времени, при чем проявится это могло как сразу, так и через многие мили.
По этому когда я поставил новую помпу(ну че уж не поставить раз сняли) старую я положил про запас так как она реально ещё тысяч 100 отходит а то и больше только надо прокладку либо заказать либо самому вырезать и усе.
						- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Начала капать помпа
А если начну менять цепи и помпа окажется не пригодной и начнется беготня за новой, не хочу такого.wallboss писал(а): ↑09 янв 2020 11:13Ща расскажу. В свое время начитался что со временем начинает течь помпа. Как умная Маша купил себе новую про запас. При пробеге 60 или 70 (не помню) во время ТО решил посмотреть.
Оригинал стоит 4500 р , думаю надо брать.
Начала капать помпа
Я тоже купил помпу с испугу на 50 000. Видел, что капает ну и тут кто то написал, что это болячка. Так и не поменял, капать перестало, а помпа лежит 4 года:-))))
Начала капать помпа
Так а цепи то надо менять ????????Hahol72 писал(а): ↑09 янв 2020 13:00А если начну менять цепи и помпа окажется не пригодной и начнется беготня за новой, не хочу такого.wallboss писал(а): ↑09 янв 2020 11:13Ща расскажу. В свое время начитался что со временем начинает течь помпа. Как умная Маша купил себе новую про запас. При пробеге 60 или 70 (не помню) во время ТО решил посмотреть.
						- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Начала капать помпа
Брякает переодически пока обороты до 3 т не поднимешь.wallboss писал(а): ↑09 янв 2020 16:52Так а цепи то надо менять ????????Hahol72 писал(а): ↑09 янв 2020 13:00А если начну менять цепи и помпа окажется не пригодной и начнется беготня за новой, не хочу такого.wallboss писал(а): ↑09 янв 2020 11:13
Отправлено спустя 47 секунд:
Буду менять по позжа .
Начала капать помпа
Слушай. А понаблюдай за звуком.
Я заметил что наличие звука зависит от положения кузова.
Даже небольшое изменение положения кузова может повлиять на его наличие или отсутствие.
И вот тут я вспомнил как кто то писал о побрякивание тепловой защиты.
Думаю проверить этот момент у себя.
У меня то вообще пробег 140 000 КМ(не миль), какие цепи нафиг. А побрякивание иногда проявляется. Нет, как говорил Винни Пух «это Ж не спроста»
						- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Начала капать помпа
У меня звук с левой башки идет , точно не защита . Машина и ровно стояла и не ровно , заметил только одну закономерность ЗИМА.wallboss писал(а): ↑09 янв 2020 18:23Слушай. А понаблюдай за звуком.
Начала капать помпа
Не, у меня не из башки точно
Звук где то в районе левого колеса и то есть то нет.
				Hutber
- Мой город: Moscow
Начала капать помпа
У меня тоже с левой стороны брякала, но перестала. Пробег 200 000 км. Считаю что если шумит растянутая цепь, то ей по барабану зима, лето, масло и прочие факторы. Она будет брякать всегда. Мы где-то эту тему уже обсуждали. По моему тут дело в натяжителях, работа которых и зависит от перечисленных факторов. Я поэкспкрементировал с маслами и шуметь перестали. Может быть ошибаюсь, но вывод такой.
