Это в том случае, если к ним кто то лазил. Родной крепеж еле открутил, когда менял поперечены.глобус писал(а):Вскройте кожух передней стойки реленга там могли открутить болт.
Слабые места Секвойи?
Nikola 1
Re: Слабые места секвои?
Вода может от люка идти. Или от плохой проклейки лобового стекла. Одно можно сказать точно, на тойоту измайлово ездить больше не стоит.
Argonaut
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета - подсказки. Планирую в ближайшее время поменять свою Секвою II 2008 г., с двигателем 4,7 и комплектацией SR5 на Секвою II, с двигателем 5,7 и комплектацией либо Limited либо Platinum. Уже присмотрел вариант замены, НО при осмотре авто обнаружил, что пятая дверь прилегает не ровно (выпирает) в районе верхнего левого угла. На что хозяин авто сказал, что это болезнь всех Секвой с электроприводом задней двери и автодоводчиком закрывания. Типа автодоводчик при закрытой двери давит в верхний левый угол двери и со временем его (угол двери) потихоньку выдавливает наружу. У меня комплектацией такого ништяка как электропривод двери не предусмотрено, поэтому сравнить не с чем. Но по любому мне кажется что это какой то бред, как может такое быть???? :o :shock: :? Кто знает пожалуйста подскажите???????????????
Бред сивой кобылы. Доводчик не выпирает а тянет дверь.
У меня все ровно.
У меня все ровно.
Кстати не подскажите реально ли:
Автор1 с Драйв.ru
- Как таковых минусов у машины нет, единственное, что иногда просто убивало, это пневма на плохой дороге — раскачка не реальная была на скорости.
Автор2 с Драйв.ru
- Не понравилось Работа задней подвески Раскачивание даже в самом жестком положении подвески
Автор1 с Драйв.ru
Автор2 с Драйв.ru
На плохой дороге на скорости, если подвеска стоит на самом мягком режиме то действительно зад раскачивает, а если на режиме спорт то не раскачивает, а ямы пролетаешь незаметно. Для себя я нашел оптимальный вариант, диски на 18 резина 265-70-18 и режим спорт на скорости. Тогда машина не жесткая и не раскачивается. В городе и на плохих дорогах на маленькой скорости режим комфорт. Так что в режиме спорт машина не раскачивается, тем более на родных 20 дисках, ну если амортизаторы в норме.
Автор 2, видимо, ездил на машине с убитыми аммортизаторами. Надо мннять. На комфорте раскачка незначительная, в спорте вообще ее нет.
По двери багажника. Конечно это бред что автодоводчик может что то там загнуть - и мощнсть не та и защита от защемления пальца есть. Просто дверь битая и плохо отрехтована. Проверь толщину краски.
Полностью согласен с Юрой.Yetti писал(а):По двери багажника. Конечно это бред что автодоводчик может что то там загнуть - и мощнсть не та и защита от защемления пальца есть. Просто дверь битая и плохо отрехтована. Проверь толщину краски.
По поводу резины. У меня 275/65R20 гораздо мягче чем на родной 55-й и без пневмы.
- Grigoriy
такая же хрень и у меня! немного выпирает.ни чего не красилось! спрашивал на СТО сказали что многие с такой фигней заезжают! просто не обращаю внимание! видно если оч присматриватся!Argonaut писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу совета - подсказки. Планирую в ближайшее время поменять свою Секвою II 2008 г., с двигателем 4,7 и комплектацией SR5 на Секвою II, с двигателем 5,7 и комплектацией либо Limited либо Platinum. Уже присмотрел вариант замены, НО при осмотре авто обнаружил, что пятая дверь прилегает не ровно (выпирает) в районе верхнего левого угла. На что хозяин авто сказал, что это болезнь всех Секвой с электроприводом задней двери и автодоводчиком закрывания. Типа автодоводчик при закрытой двери давит в верхний левый угол двери и со временем его (угол двери) потихоньку выдавливает наружу. У меня комплектацией такого ништяка как электропривод двери не предусмотрено, поэтому сравнить не с чем. Но по любому мне кажется что это какой то бред, как может такое быть???? :o :shock: :? Кто знает пожалуйста подскажите???????????????
