Снял клему все заработало, а вот с диском проблема, там стоит только на карты я так понял! А покапался здесь говорят что нужен еще какой то, теперь не знаю как бвть, а багажник стал реагировать! Но вот теперь другая беда! Секвойя 2011 года, а у вас сколько дисков? Тоже два? Одни инсталяции а другой карты?Grigoriy писал(а):сняли клему ! загрузил диск инсталяции и все заработало сразу!Pipkin писал(а):у вас нормально все стало открываться? Или тоже как выше было написано что покатались и само прошлоGrigoriy писал(а):Заменил второй раз замок , хватило на 4 года ! как и описывал ранее serg причина та же, все заржавело и не двигается вообще. только первый раз была проблема так же с концевиком который сгнил ! в этот раз все целое кроме механики , попробую починить позжецена вопроса 110$
Замок двери багажника...
Re: Замок двери багажника...
Фирменный шел один диск - загрузчик с картами штатов. Народ ставил сам, второй, с картами Европы. Иногда карты писали на отдельном диске. Т.ч. при отключении АКБ (неправильном, а не как Гриша писал) требуется сначала поставить загрузочный диск.
Сел щас в машину завел и она одуплилась и приняла сама по себе тот диск который был и все вернулось и заработало)
Дак может у тебя башка перепрошита и диск с картами инициирован как загрузочный?????Pipkin писал(а):Сел щас в машину завел и она одуплилась и приняла сама по себе тот диск который был и все вернулось и заработало)
У тебя частоты радио русифицированы или амеровские???????
Американскиеwallboss писал(а):Дак может у тебя башка перепрошита и диск с картами инициирован как загрузочный?????Pipkin писал(а):Сел щас в машину завел и она одуплилась и приняла сама по себе тот диск который был и все вернулось и заработало)
Тема по штатной навигации viewtopic.php?f=47&t=4310&p=44828&hilit#p44828
Фотка загрузочного диска оттуда:
Ну вот и у меня такой же! Машина сначала на отрез отказывалась его принимать а потом одуплилась и все заработало через 2 дня
Семен Семеныч
Спасибо за фотографии разобранного замка... они помогли понять принцип его устройства... у меня замок тоже заржавел и закис, перестал закрываться... купить новый на Кунцевском рынке не получилось, только под заказ... 6т.р.+ 2,5 т.р. замена + привези предоплату+время и бензин на дорогу... решил попробовать его промыть wd40... легко снял пластиковую накладку и долго со всех сторон в щелях замка обильно лил ведешку... грязи вылилось довольно много, но собачка сильно приржавела... тогда я взял маленький молоток, обстучал замок со всех сторон и фокус удался... собачка стронулась и замок заработал без снятия и разборок... ещё несколько раз промыл ведешкой и прогнал его на закрытие-открытие...отлично работает... зачистил внешнюю ржавчину и подкрасил... на долго ли хватит не знаю, но теперь буду чаще промывать... 12 лет проработал и ещё поработает... там изнашиваться нечему, только чистить надо...
