Белый дым
Re: Белый дым
Да схема у меня тоже есть.
Как он выглядит интересно.
Re: Белый дым
Валер попробую на днях.wallboss писал(а):Да схема у меня тоже есть.
Я если честно немного далек от этого, дочку попрошу может поможет.
Re: Белый дым
Думаю у нас аналогичный https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... JBK0L4XhQ8
Re: Белый дым
Понятно. А место дислокации его под капотом в виде фото с места «преступления» можноOleksandr Kiev писал(а):Думаю у нас аналогичный https://www.google.com.ua/url?sa=t&sour ... JBK0L4XhQ8
Re: Белый дым
Сняли левую головку. Перед этим 2 дня под давлением держали обе головы чтоб увидеть с какой потечёт. потекло с левой. Проверили, -голова в идеале, прокладка стояла под ней металлическая, тоже на ней нет следов прогорания или протекания. Сейчас на блок грешат сервисмэны. Могла гильза на одном цилиндре просесть. Пока всё. Чего-то "неубиваемый мотор 5,7" не очень то не убиваемый если учесть что 2 года назад ему поршневую поменяли из-за отсутствия компрессии.ripler писал(а):Всем привет! У меня на секвое -2 2008г 5,7л тоже недавно появился на холодную сильный белый дым и уровень антифриза снижается быстро. за 500 км наверно грамм 700 залил. А сейчас и после прогрева газану и дымище на 5 метров ничего не видно. Так в итоге есть надежда что это клапан вентиляции картера забит или сразу ГБЦ снимать? Кстати о клапане ранее не слышал, соответственно никогда не чистил.Павел 691 писал(а):Сделал раскоксовку, заменил клапан вентиляции картера (был забит) вроде лучше стало.Vovan1204 писал(а):В конце концов что получилось то? У меня тож вонючий Белый выхлоп
Re: Белый дым
Ну сдуру и член сломать можно.
Видать умелец небывалый на этой машине до тебя ездил.
Такое двигало убить это постараться нужно.
Совет. Проверь голову на плете - на предмет идеально ровной поверхности..
От перегрева голову может повести, тогда ни какая прокладка не спасёт от утечки антифриза.
Если не сильно то можно прогнать на станке и увеличить за тем толщину прокладки чтобы не уменьшилась Камера сгорания.
Я думаю это более реальный вариант чем что то с чугунным блоком.
Удачи.
Удачи.
Re: Белый дым
Согласен с Валерой - никто же не знает, что с машиной реально то было, раз движок уже приходилось разбирать...
Мозголом
Re: Белый дым
Согласен с Валерой если за машиной нет своевременного ухода она быстро скиснет. Только вот блок цилиндров у нас к сожалению алюминиевый. Мотор довольно навороченый и если попадет на переборку к некачественным спецам, то можно долго потом еще ездить по сервисаи пожиная плоды их трудов.
Re: Белый дым
Блок алюминиевый?????????Мозголом писал(а):Согласен с Валерой если за машиной нет своевременного ухода она быстро скиснет. Только вот блок цилиндров у нас к сожалению алюминиевый. Мотор довольно навороченый и если попадет на переборку к некачественным спецам, то можно долго потом еще ездить по сервисаи пожиная плоды их трудов.
Вот этого я не знал.
