Плохо заводится на горячую
Егорыч
- Мой город: Бодайбо
Всем добрый день!
Может кто подскажет.
После замены топливной станции и промывки дроссельной заслонки, увеличились холостые обороты, стоят на 1100. Езжу уже три дня, думал может настроится, но пока нет.
Наверное надо подключать сканер и настраивать работу топливной станции ?
Топливная станция сканером не настраивается.Егорыч писал(а): ↑21 фев 2021 04:18Всем добрый день!
Hutber
- Мой город: Moscow
Надо проверить герметичность системы после демонтажа дроссельной заслонки. Прокладки, вакуумные шланги.
- Grigoriy
менял станцию, ничего не настраивали, дроссельную не чистил ни разу! не рекомендуют туда лезть! проблем не было и нет по оборотам, пробег 107000 миль.Егорыч писал(а): ↑21 фев 2021 04:18Всем добрый день!
То что не чистил это твоё личное дело, рано или поздно аукнется. А вот рекомендация улыбнуладроссельную не чистил ни разу! не рекомендуют туда лезть
От себя. Первый раз чистил заслонку со съемом 2 часа после 6 лет нелазенья туда. Теперь раз в год после летнего сезона достаточно без съема взбрызнуть ее с двух сторон очистителем какрбюратора и протереть начисто фланелькой до зеркального блеска. Очень рекомендую это делать раз в год.
Егорыч
Всё таки после промывки дроссельной заслонки, обороты настроились сами, ничего не делал. Сейчас примерно на 700 стоят.
Nikola 1
Егорыч
Четыре дня выезжал на короткие расстояния, точно не замечал, примерно по 5км в день. Потом три раза(вечером) в гараже заводил с прогревом без движения. Всё без изменений.
Потом не заводил её неделю и при следующем запуске и прогрева заметил, что обороты упали до 1000, а после небольшого проезда, упали на 700.
У меня до этого была ещё нарушена проводка между ЭБУ и ИММО, может поэтому долго настраивалась...
