Расход масла
Все, что касается движка
Re: Расход масла
Сообщение kostiksimb » 27 сен 2017 20:23
wallboss писал(а):А я даже и обсуждать не хочу этот вопрос. По моему его уже давно обсосали, прожевали, переварили и выс.....ли.
бесполезно объяснять что лить нельзя не рекомендованное масло, люди просто хотят верить в целебности масел не из допуска.
Жрет масло надо искать причину, в один прекрасный момент и то (не из рекомендаций) масло начнет жрать.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Re: Расход масла
Сообщение Hutber » 01 июл 2018 11:06
Когда купил машину, наездил 2500 км на старом масле. Потом сменил его на 5w30 Тойота, в железной канистры. Проехал 3000 км. Расхода масла небыло вообще. Потом залил 0w 20 мобил. За 5500 км съел 4 литра. Я был в шоке. На мотор грешить небыло повода. Наверное масло левое, или жидковато для пробега 110000 миль. Сейчас залил 5w20 тексако. Буду наблюдать
Re: Расход масла
Сообщение kostiksimb » 01 июл 2018 21:24
У меня мотюль 0w20 сожрала в минимум, но мобил вообще ей не понравился и уровень весь срок стоял.
Hutber
Мой город: Moscow
Re: Расход масла
Сообщение Hutber » 06 июл 2018 22:57
Вот и думаю, что за фигня с мослами. На тексако проехал уже 800 км. Уровень стоит на месте. 8 литров показывают на щупе уровень между серединой и верхней меткой. Мобил был израсходован так что щуп не косался масла. Долго литр, все равно не коснулся. Срочно слил и заменил. Надеюсь проблема в масле
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Re: Расход масла
Сообщение Grigoriy » 08 июл 2018 19:31
Hutber писал(а):Вот и думаю, что за фигня с мослами. На тексако проехал уже 800 км. Уровень стоит на месте. 8 литров показывают на щупе уровень между серединой и верхней меткой. Мобил был израсходован так что щуп не косался масла. Долго литр, все равно не коснулся. Срочно слил и заменил. Надеюсь проблема в масле
Заливаю 5W30 оригинал нет проблем ни каких и не жрет вообще!!!
Re: Расход масла
Сообщение wallboss » 09 июл 2018 06:05
:lol: :lol: :lol: опять все с начала.
Hutber
Мой город: Moscow
Re: Расход масла
Сообщение Hutber » 09 июл 2018 10:05
Валерий, я понимаю ваше негодование. Всё правильно, в руководстве по эксплуатации написано, какие жидкости использовать. Но если не вдаваться в опыт использования масел наших коллег, а рассмотреть мой опыт, то он такой: в другой теме я уже писал что в моторе был шум, скорее всего цепи. Я залил 5w30. Не шамела день. Залил 0w20. Шуметь перестала, но за 5500 км мотор израсходовал четыре литра. Теперь залил 5w20. Проехал 800 км пока нет шума и нет расхода. Машина 10 года. Пробег 114000 т. Миль.
Hutber
Мой город: Moscow
Re: Расход масла
Сообщение Hutber » 09 июл 2018 10:12
Предыдущий хозяин обслуживал у официального дилера, что подтверждается документами. Заливали 0w20
Re: Расход масла
Сообщение wallboss » 09 июл 2018 10:47
Hutber писал(а):Валерий, я понимаю ваше негодование. Всё правильно, в руководстве по эксплуатации написано, какие жидкости использовать. Но если не вдаваться в опыт использования масел наших коллег, а рассмотреть мой опыт, то он такой: в другой теме я уже писал что в моторе был шум, скорее всего цепи. Я залил 5w30. Не шамела день. Залил 0w20. Шуметь перестала, но за 5500 км мотор израсходовал четыре литра. Теперь залил 5w20. Проехал 800 км пока нет шума и нет расхода. Машина 10 года. Пробег 114000 т. Миль.
Расход масла при таком пробеге, если двигатель не конченый, на прямую зависит от самого масла, вернее от процентного содержания гидрокрекинговой составляющей которая имеется в наличии в любом самом самом синтетическом масле. Вот к примеру Мотюль у меня ни когда не угорал, но кризис и их затронул и они увеличили количество гидрокрекенга в своей 100% синтетике с 20% до 40% и Мотюль стал угорать нещадно. Как следствие Юра Yetti, Константин из Симбирска перешли с Мотюля на масла 0W20 фирм Shell и AMSoil сответственно и ужор масла прекратился. Я сейчас на новом масле Mobil1 0W20 ESP X2 и уровень стоит. Вот как то так.
Hutber
Мой город: Moscow
Re: Расход масла
Сообщение Hutber » 09 июл 2018 14:16
Спасибо за информацию. Мотор вроде живой. Масло, которое было залито в него он не ел. 5w30 Тойота тоже. Я и успокоился, щуп не трогал. А вот мобил 1 0w20 сожрал. Кстати лет пять назад на Додж караван Кастрол у меня на трассе сгорел за 500 км. лампа давления моргнула.
