замена ламп в задних фонарях
Нашел обманки http://tunespace.ru/dopolnitelnye-lampy ... -unit.html
Вот перевод с американского форума как переделано наше реле поворотов под ЛЭД лампы в поворотниках.
Чтобы мигали с правильной скоростью и без нагрузочных сопротивлений.
http://www.tundratalk.net/forums/tundra ... gnals.html
Немного корявый перевод, но понять можно.
То что он подпиливал(тем самым увеличивая сопротивление контрольной цепи) это цепь аварийного мигания при перегорании лампы, т.е. при разрыве цепи, которую он фиксирует т.к. сопротивление диода очень мало и блок думает что лампа перегорела, а подпилив дуги он уменьшил их сечение и тем самым увеличил сопротивление снизив скорость мигания. Так вот мое мнение, можно вообще убрать эти дуги, ну или на худой конец выпаять их и впаять меньшим сечение такие же увеличив сопротивление дуг вдвое. Пообщаюсь еще с моим электроником и может попробую. Если получится уберу балластные сопротивления которые греются.
По результатам отпишусь.
Действительно, какой то сомнительный способ железки точить. Если все правильно, то можно потоньше проводники запаять (ну или покороче их обрезать и перепаять).
Так это ж америкосы, у них все ни как у людейYetti писал(а):Действительно, какой то сомнительный способ железки точить. Если все правильно, то можно потоньше проводники запаять (ну или покороче их обрезать и перепаять).
Валер, у тебя сопротивления по 100 Ом на каждый передний поворотник?
Почему ты так решил???????Yetti писал(а):Валер, у тебя сопротивления по 100 Ом на каждый передний поворотник?
Вот цитата из моего отчета по замене ламп
На черно-белый минусовой провод сажаем один конец балластного сопротивления 8 Ом 100Вт
Мне кажется не мудрствуя лукаво, на место этих мостов можно смело подключать имеющиеся 8-ми омные сопротивления и будет все гуд. Раз их Система воспринимает как то что нужно, значит они подходят по номиналу. Если на колодке есть свободные концы то вообще красота. Выпаять металические мосты, подпоить их разъёмы на плате к свободным штырькам разъёма и уже с наружи на колодке подсоединить имеющиеся восмиомные сопротивления, которые в свою очередь можно красиво разместить под рулем на металической пластине которую прикрутить к какому нибудь кронштейну.
Как то так.
Как то так.
А мне кажется наоборот, если эти железки рассчитаны на 8 Ом, а мы ставим лед с меньшим сопротивлением (уточнить бы, каким), то и эти железки должны иметь меньшее сопротивление, то есть быть тоньше. Но не точить их, а заменить на другие. Их сопротивление должно быть чуть меньше сопротивления одной (или двух, если железка рассчитана на 2 лампочки) лед лампы из поворотников.
Я, конечно не электрик, но вот сейчас буду со скрипом физику вспоминать...
Мощность =-U х I U=12B, мощность обычных лампочек в поворотниках 21 Вт. Значит I = 1,75А
Сопротивление (R) = U/I Т.е. сопротивление одной лампы 6,87 ОМ Отсюда и обманки на 8 Ом. Значит железка, если она на 2 лампы, имеет сопротивление больше (или =) 15 Ом.
Мощность лед возьмем за 5 Вт. Значит сопротивление на 2 лампы будет в районе 56 Ом. В принципе можно впаять вместо железки сопротивление 40 - 60 Ом и на 20 ватт (ЕСЛИ ЖЕЛЕЗКА на 2 ЛАМПЫ - уточнить!)
