Задняя печка сопла сверху.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 29 апр 2019 06:43
Батарейку по разным причинам я и так не раз отключал . Разницы нет. Надо хорошего диагноста с хорошим оборудованием нарыть. На этой машине не часто езжу, руки не доходят
SkullAlex
Мой город: Сургут
Сообщение SkullAlex » 29 дек 2019 09:22
Всем привет, я новенький и недавно стал обладателем этого прекрасного авто. У меня такая же проблема дует холодным с задних сопел. Подскажите куда лезть, как заслонки проверить?
Сообщение wallboss » 29 дек 2019 11:09
SkullAlex писал(а):
29 дек 2019 09:22
А Вы уважаемый тему с начала с первой странички почитайте. Если у Вас такая же ситуация то вопрос исчерпан. Если другая, то давайте всю информацию какого года авто, что делалось, что установлено из допов, там будем думать. А то так сразу - «куда копать ?» :scare: :biggrin:
SkullAlex
Мой город: Сургут
Сообщение SkullAlex » 29 дек 2019 17:36
29 дек 2019 11:09
Я прочитал, но кроме того что промыть систему ничего больше не сказано.
Машина 2011 года,стоит газ, впереди дует горячим но не сильно а сзади с верхних сопел холодным хоть и стоит температура на HI.
Сообщение wallboss » 29 дек 2019 18:36
SkullAlex писал(а):
29 дек 2019 17:36
29 дек 2019 11:09
А ты ещё раз внимательно прочитай. Там у человека ГБО было подключено не правильно, исправил все встало на свои места. Я же не знаю какие у тебя допы стоят, ну там ГБО, вебаста. Они очень сильно влияют на гидравлику системы.
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 30 дек 2019 05:52
29 дек 2019 18:36
Согласен с Валерой писалось уже.
Но ничего ещё раз. :drink:
Если стоит ГБО то проверить последовательно стоит ГБО с печками или в параллель. Моя проблема была в том что редуктора стояли последовательно с печкой при чём редуктора стояли раньше печки. Соответственно после двух редукторов на печку потока антифриза не хватало и обратка была холодной. После доработки напильником и переделки на параллельную схему печка задула тёплым воздухом. И это делалось газовщиками установщиками т.к. это их недочёт.
Сообщение Flash » 30 дек 2019 11:00
sawared писал(а):
30 дек 2019 05:52
29 дек 2019 18:36
Это массовое рукожопоство газовщиков.
SkullAlex
Мой город: Сургут
Сообщение SkullAlex » 01 янв 2020 12:18
У меня так подключено, это правильно?
SkullAlex
Мой город: Сургут
Сообщение SkullAlex » 02 янв 2020 17:26
Сегодня поездил и попробовал рукой все патрубки под капотом и они все горячие, значит подключено гбо правильно. Почему тогда дует холодным с верхних сопел?
Сообщение wallboss » 02 янв 2020 19:50
SkullAlex писал(а):
02 янв 2020 17:26
Потому что не продавливаете за большого гидравлического сопротивления. Работал 1 и 2 января. Завтра схожу в гараж и сфотографирую как подключено у меня. В крайнем случае как на крузаках можно поставить дополнительную электрическую помпу от вебасты в канал печки.
p.s. Что ещё стоит кроме ГБО? Вебаста стоит ? Если да дайте все фото всех подключений и магистралей.
