СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
- Мой город: Сургут
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Здрасьте всем!!! Мужики, подскажите! С ебея заказать задние амортизаторы стоек на елку 08г с датчиками дешевле будет чем с exist?
Елка 2 platinum 2007 пробег190000
Смотреть нужно, но не факт. Минимальная стоимость посылки и штатов 65$ дальше от веса и сроков доставки.Vovan1204 писал(а):Здрасьте всем!!! Мужики, подскажите! С ебея заказать задние амортизаторы стоек на елку 08г с датчиками дешевле будет чем с exist?
Господа доброго времени суток. Прошу помощи, sequoia 2011 года, мотор 5,7, стала плохо заводиться, то есть крутит несколько секунд в холостую потом цепляет, в сервисе сказали какой то противоотливной клапан, мол топливо от рейки отпекает обратно в бак и из за этого долго заводится. Ну это все похоже на правду, пытался у них заказать запчасть, но три месяца ожидания меня несколько вымораживают. Посему решил сам заняться поиском данной детали. Изучив схему на экзисте ничего такого не нашёл, из похожего только регулятор топливного давления. Отсюда вопрос, оно ли это или есть ещё какие то "противоотливные клапаны"?
Заранее спасибо за помощ!
P.S. Кстати если кому понадобится есть два новых передних аморта, заказал из за ошибки сервисменов, но не пригодились) прошу прощения за оффтоп)
Вот этого совсем не скажу, все диагностики делали без моего присутствия, а я и не поинтересовался. Решил, что проблем с поиском клапана этого не возникнет... ошибся немного.Yetti писал(а):А какой номер ошибки показывает комп?
Максимальный срок прихода в Киев 3-и недели + 2 дня в Москву, если устраивают сроки, пиши в личку № детали и вин код авто - дам предложение.Khimkinskiy писал(а):Господа доброго времени суток. Прошу помощи, sequoia 2011 года, мотор 5,7, стала плохо заводиться, то есть крутит несколько секунд в холостую потом цепляет, в сервисе сказали какой то противоотливной клапан, мол топливо от рейки отпекает обратно в бак и из за этого долго заводится. Ну это все похоже на правду, пытался у них заказать запчасть, но три месяца ожидания меня несколько вымораживают. Посему решил сам заняться поиском данной детали. Изучив схему на экзисте ничего такого не нашёл, из похожего только регулятор топливного давления. Отсюда вопрос, оно ли это или есть ещё какие то "противоотливные клапаны"?
Возможно он стоИт на баке,а не на рампе. Когда у меня снимали бак, то там полно было клапанов и трубок. Посмотри по схеме.
Лучше заехать на нормальный сервис, где скажут точно коды ошибок и дадут рекомендацию.
Вот тема по московским магазинам и сервисам. Советую Альфа мотор групп на Войковской. Запчасть у них или есть или привезут (цены на запчасти такие же или ниже Экзиста).
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... =60#p25287
- Мой город: Подольск
Это стало "ни с того- ни с сего" или какие-то манипуляции перед этим были (замены чего-либо или чистки кого-нибудь) и какой пробег авто?
Стало как то само по себе, без всяких манипуляций. Пробег почти 150 тысячглобус писал(а):Это стало "ни с того- ни с сего" или какие-то манипуляции перед этим были (замены чего-либо или чистки кого-нибудь) и какой пробег авто?
