Казахстан-общаемся или нет? Нужна помощь в Алматы!
Бахыт
Re: Казахстан-общаемся или нет? Нужна помощь в Алматы!
Сообщение Бахыт » 28 июн 2015 17:12
Wilson писал(а):
В продолжение
конечно можно без проблем
там идет в коробке все кроме пре фильтра его надо заказывать отдельно
а ставится все легко без проблем
я закажу - получу - и отнесу на почту отправлю на твой адресс
и в продолжение о амартизаторах
напиши свой ВИН я проверю на диллерской сколько они стоят и менять надо все 4 и сразу
и какая у тебя комплектация они регулируемые или нет
посмотри вот этот он подходит к нашей машине и у меня стоит т акой и у Валеры
А пре фильтр я так понимаю это мешочек который одевается на сам фильтр ? А где дросельная заслонка , под крышкой спрятана что ли ? У меня Лимитед , аморты должны вроде стоять простые . И еще вы говорили что у вас есть загрузочный диск. У меня диск поцарапан и не грузится. Сдавал голову на чистку. Теперь не грузится. Загрузил диск с камри. Но работает только половина из всего. Нужен родной.
Сообщение wallboss » 28 июн 2015 20:15
Бахыт привет. По поводу амортизаторов. Я для себя решил, когда свою подвеску убью, но это будет где то после 100 000 км, сейчас 58 000 км поставлю
себе полностью комплект King - амортизаторы рычаги с шаровыми и саленблоками и пружины. Она и ходит дольше и работает мягче(авиационные технологии мать их).
Вот можешь почитать здесь http://media.club4x4.ru/2038-aviacionna ... quoia.html
Сообщение Wilson » 28 июн 2015 23:59
В продолжение
я уже писал про него и он у меня давно купил а в моей модели он не нужен
так вот у тебя два варианта
диск или новая голова
могу свою уступить модель Е7043 там диск не нужен все уже в ней родная от Тойоты
или хочешь диск могу выслать
Бахыт
Сообщение Бахыт » 29 июн 2015 11:12
wallboss писал(а):Бахыт привет. По поводу амортизаторов. Я для себя решил, когда свою подвеску убью, но это будет где то после 100 000 км, сейчас 58 000 км поставлю
Здорова Валера . Я как то читал про эти аморты , что типа они лучшие , но отзывов особо не нашел. А рекламма сам знаешь не помошник. Посмотрю чуть позже ,ближе к осени сейчас времени нет разбирать ходовку. Надо досконально разбирать все и вручную проверять каждый узел. А в сборе когда все затянуто и зажато может и не показать даже средний люфт пальцев в саленблоках. Если уже совсем до конца не убит. Я в основном по асфальту езжу. 90% и 10% по бездорожью и то если это можно назвать бездорожьем. И все же чувствую что ходовочка уже подсела , нету той взбитости. Еще раз рахмет за инфу.
Бахыт
Сообщение Бахыт » 29 июн 2015 11:18
Wilson писал(а):В продолжение
Приветствую вас Владимир . Вот мой вин 5TDBY68A78SO21776 . И дайте координаты куда и чего и как отправлять. Я имею в виду денюжку.
Сообщение Yetti » 29 июн 2015 20:36
Бахыт, судя по всему у тебя проблема другая:
1. Проверь сход/развал. При этом обрати внимание на регулировочные болты, те, которые с эксцентриком (нижнего заднего рычага). Площадка эксцентрика могла отойти от рычага - т.е. болтается/шевелится (должна быть приклепана-приварена). Поэтому колесо может шевелится. Заодно поменяй втулки переднего стабилизатора, если давно не менял.
2. Если первый вариант не пройдет, то дело скорее всего в рулевой рейке. Путь посмотрят внимательнее - нет ли подтека. Рейка в России на заказ стоит в районе 50500 руб. Именно из-за неисправной рейки машина начинает плавать на продольных волнах и шарахаться из стороны в сторону.
Сообщение Wilson » 29 июн 2015 22:40
Yetti писал(а):Бахыт, судя по всему у тебя проблема другая:
В продолжение
полностью согласен
алаймен нужно делать по любому на стэнд загнал полчаса и он тебе покажет все и все отрегулируют
насщет рейки
так получилось что пришлось не так давно впожарном варинате отправлять так вотнана тойоте она стоила 832 бакса и плюс пересылка федексом
ноесли не горит то и пересылка будет не так дорога
Бахыт
Сообщение Бахыт » 30 июн 2015 18:47
Приветствую Юра ! По поводу болтов приеду с командировки посмотрю , а вот насчет рейки в прошлом году в августе потек сальник . Заменил ну и по ходу осмотрели замечаний нет. И даже сейчас нет ни грамма люфта. А вот втулочки и сами стабилизаторы я думаю надо поменять. Ведь они то как раз отвечают за поперечную устойчивость. На рендже стабилизатор задний накрылся так вот тогда задок гулял пока не поменял. А на Елке еще ничего не менял с самого начала. Ну кроме расходников.
Сообщение Yetti » 30 июн 2015 22:04
В первом пункте При этом обрати внимание на регулировочные болты, те, которые с эксцентриком (нижнего заднего рычага) я имел ввиду переднюю подвеску. Хотя аналогичное может случится и в задней.
Еще обрати внимание на рулевые наконечники. И отлично, что с рейкой все хорошо! :D
Сообщение Wilson » 03 июл 2015 03:28
В продолжение
вот истемайт тоесть оценка заказа на две для переднего моста и на две для заднего моста по твоему вину
итого 470 баксов на диллерской плюс еще пересылка вот сколько будет она стоить сказать не могу
Вернуться в «Казахстан»
