Да нет, спасибо, если это то, что я думаю, то оно и в Москве есть в наличииOleksandr Kiev писал(а):Максимальный срок прихода в Киев 3-и недели + 2 дня в Москву, если устраивают сроки, пиши в личку № детали и вин код авто - дам предложение.Khimkinskiy писал(а):Господа доброго времени суток. Прошу помощи, sequoia 2011 года, мотор 5,7, стала плохо заводиться, то есть крутит несколько секунд в холостую потом цепляет, в сервисе сказали какой то противоотливной клапан, мол топливо от рейки отпекает обратно в бак и из за этого долго заводится. Ну это все похоже на правду, пытался у них заказать запчасть, но три месяца ожидания меня несколько вымораживают. Посему решил сам заняться поиском данной детали. Изучив схему на экзисте ничего такого не нашёл, из похожего только регулятор топливного давления. Отсюда вопрос, оно ли это или есть ещё какие то "противоотливные клапаны"?
Заранее спасибо за помощ!
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Khimkinskiy
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Khimkinskiy
Да я в схемах не силён, поеду наверное к диагностам опять) думал один там клапан)))Сергей Сальников писал(а):Возможно он стоИт на баке,а не на рампе. Когда у меня снимали бак, то там полно было клапанов и трубок. Посмотри по схеме.
Думаю, фильтр здесь не при чем. Когда снимал бак и доставали бензонасос, он был чистенький, как только с завода. У ТС машина плохо заводится, а потом работает нормально, значит проблема в давлении в топливной рампе.глобус писал(а):Когда меняли топливный фильтр?
Vovan1204
- Мой город: Сургут
Мужики!! Подскажите!
Коллектор выпускной на елке и на 570 лехусе одинаковый? Кто сталкивался?
Мой прогорел по шву, заварили и сказали не на долго. Новый заказывать от 40 до 52тыр.
Елка 2 platinum 2007 пробег190000
Фавиль
- Мой город: Сургут
Привет ! Если каталожные номера одинаковые то наш размерчик.И еще на этом форуме есть Елка под разбор ,напиши может продадут коллектор.Vovan1204 писал(а):Мужики!! Подскажите!
глобус
- Мой город: Подольск
Вылечили? Поделитесь.Khimkinskiy писал(а):Oleksandr Kiev писал(а):Khimkinskiy писал(а):Господа доброго времени суток. Прошу помощи, sequoia 2011 года, мотор 5,7, стала плохо заводиться, то есть крутит несколько секунд в холостую потом цепляет, в сервисе сказали какой то противоотливной клапан, мол топливо от рейки отпекает обратно в бак и из за этого долго заводится. Ну это все похоже на правду, пытался у них заказать запчасть, но три месяца ожидания меня несколько вымораживают. Посему решил сам заняться поиском данной детали. Изучив схему на экзисте ничего такого не нашёл, из похожего только регулятор топливного давления. Отсюда вопрос, оно ли это или есть ещё какие то "противоотливные клапаны"?
Vovan1204
- Мой город: Сургут
Приветствую!!!! Вылечили. Сказали не на долго. Искать коллектора по любому придётся
Дак а в чем причина была.Vovan1204 писал(а):Приветствую!!!! Вылечили. Сказали не на долго. Искать коллектора по любому придётся
Поделись с сообществом.
+1 Рассказывай: что было? Ато периодически стали похожие симптомы появляться :(wallboss писал(а):Дак а в чем причина была.Vovan1204 писал(а):Приветствую!!!! Вылечили. Сказали не на долго. Искать коллектора по любому придётся
