Антифриз над трансмиссией
Все, что касается движка
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 24 июн 2018 23:13
Господа, товарищи, такая проблема: недавно заметил, что антифриз чуть-чуть ушел, залез под машину и увидел следующее (см. фото).
Протечка где-то над коробкой, откуда конкретно не видно, голову не просунуть, нужен эндоскоп... Подтекает прямо над коробкой. Что там может быть? Теплообменник коробки справа и там все сухо. Такое ощущение, что там какой-то шланг над коробкой идет и он засопливил, но что за шланг я понять не могу... задняя печка идет по салону, насколько я помню, что же тогда над коробкой может течь?!?! Двигатель (крышки) все сухие, нигде подтеков нет. С моторного отсека опять таки не видно, т.к. голову не просунуть в самую заднюю часть.
Ваши идеи?
Re: Антифриз над трансмиссией
Сообщение Yetti » 28 июн 2018 22:10
Смотрим где убавилось, там и ищем - охлаждайка как? Жидкость в бачке ГУРА? Про тормозную даже боюсь писать, и так заметил бы.
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 29 июн 2018 10:38
Я же говорю, антифриз ушел, в итоге обнаружил подтеки на трансмиссии, но нет места, чтобы посмотреть в район над трансмиссией, т.к. течет оттуда. Что там может течь - ума не приложу, т.к. по схемам никаких трубок с антифризом там быть не должно.
Сообщение wallboss » 29 июн 2018 18:54
Ближе к перегородке отсека двигателя и салона, справа по полету трубки печки.
Они как раз над коробкой и теплообменником коробки, сверху их видно.
Посмотри может там где по соединению подтекает и течёт на коробку.
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 24 сен 2018 13:56
В общем, всем на заметку, течь из под крышки так называемого теплообменника (heat exchanger cover). Вместо нормального уплотнения там с завода идет герметик, который со временем может дать течь.
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 12 ноя 2019 18:58
Такая же фигня была один в один, герметик плохо держал. Сегодня машину забрал теперь можно ездить спокойно.
Сообщение wallboss » 12 ноя 2019 20:23
Deshewle писал(а): ↑
24 сен 2018 13:56
Родной, что на заметку???? Где эта фигня???? На что смотреть ??????
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 13 ноя 2019 03:18
24 сен 2018 13:56
Подскажите где и что смотреть пожалуйста, а то теперь забеспокоился что нужно проверить..
Алексей51
Мой город: Воронеж
Сообщение Алексей51 » 08 фев 2020 10:11
Во, и у меня началось. Буду вскрывать.
