соглашусь на все 100% если до замены работала норм, то косяк какой-то при замене !
Коробка передач
Егорыч
- Мой город: Бодайбо
Коробка передач
А при замене масла, не оценили его состояние, сильно грязное было?
Я не спец, не знаю как на нашей коробке, но есть авто где после замены масла, через ПО регулируют работу маслонасоса в коробке. Теория такая, что на старом масле насос автоматически постепенно повышает свою производительность и при замене масла давление получается черезчур повышенное и соответственно неадекватная работа коробки, что может привести к выходу её из строя.
Не претендую на неоспоримость, но я бы попробовал подключить ПО и посмотрел работу насоса (давление которое он выдаёт).
Коробка передач
.Егорыч писал(а): ↑08 фев 2022 16:09А при замене масла, не оценили его состояние, сильно грязное было?
Это актуально для коробок которые требуют после замены масла сброса адаптации. Наша коробка по информации от уважаемого Паши(Мозголома) этой проблемой не страдает. Я тоже склоняюсь к тому что во время замены фильтра либо накосячили с установкой уплотнительного кольца, либо как было у одного из форумчан задели и подломили соленоид.
Hutber
- Мой город: Moscow
Коробка передач
. Да штекерь солиноид а тоже могли задеть. Проводка там с годами становится хрупкой.wallboss писал(а): ↑08 фев 2022 17:01.Егорыч писал(а): ↑08 фев 2022 16:09А при замене масла, не оценили его состояние, сильно грязное было?
Farukh
- Мой город: Бургас
Коробка передач
В оконцове поднял машину, чтобы хоть глянуть на эту коробку и возможно по совету форумчан снять поддон и начать смотреть там...чего откровенно скажу мне крайне не хотелось делать. Тем не менее глядя на коробку начали смотреть контакты и увидели, что в одной фишке, один проводок не подсоеденен. Мастер который поднимал тачку, соединил-спаял провод с фишкой и вставил на место. Откровенно скажу я так и не понял за что она отвечает...Езжай грит, тестируй...поехал и та же самая шляпа. Также пинается при вкл.D и непереключает дальше 4 скорости. Решил заехать ещё к одному мастеру, он как то мне помогал с мерсом решить вопрос (долой палемику). Он подключил комп, полагаю почистил имеющиеся ошибки, че-то поковырялся с компом, попереключал скорости, на D на R, туда-обратно...И говорит: надо покататься с подключённым компом, чтобы понять точно какую именно ошибку P0983 выдаёт, т.е что ещё пишет вместе с этой ошибкой (performance или circuit) но поскольку у него небыло времени в этот момент, сказал заехать после. Трогаюсь от него, ставлю D, не пинает...меня это слегка начинает радовать. Выезжаю на трассу, машина едет как ни в чем не бывало, все переключает, вообщем как часы...Покатался сегодня пару часов вроде все ок, буду смотреть как ведет себя машина дальше.
Но кажется когда провод в фишке сделали, но не скинули после этого ошибки, машина продолжала ехать и тупить все равно что по старой памяти. А уже после компа, поехала в норме.
P.s В любом случае от души благодарю за советы и вообще за этот форум в целом. Много здесь есть инфы полезной, особенно когда застреваешь и нешаришь вопрос, как я например...есть куда обратиться. Общий! С уважением Фарух
Последний раз редактировалось Farukh 08 фев 2022 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Hutber
- Мой город: Moscow
Коробка передач
. Ну вот и замечательно. Главное не суетиться в таких случаях. А то нарвешься на какого нибудь горемастера, который убедит тебя перебирать коробку, и вот тогда то и начнётся в колхозе утро. В общем хорошо что разобрался!Farukh писал(а): ↑08 фев 2022 19:34В оконцове поднял машину, чтобы хоть глянуть на эту коробку и возможно по совету форумчан снять поддон и начать смотреть там...чего откровенно скажу мне крайне не хотелось делать. Тем не менее глядя на коробку начали смотреть контакты и увидели, что в одной фишке, один проводок не подсоеденен. Мастер который поднимал тачку, соединил-спаял провод с фишкой и вставил на место. Откровенно скажу я так и не понял за что она отвечает...Езжай грит, тестируй...поехал и та же самая шляпа. Также пинается при вкл.D и непереключает дальше 4 скорости. Решил заехать ещё к одному мастеру, он как то мне помогал с мерсом решить вопрос ( опущу палемику). Он подключил комп, полагаю почистил имеющиеся ошибки, че-то поковырялся с компом, попереключал скорости, на D на R, туда-обратно...И говорит надо покататься с подключённым компом, чтобы понять точно какую ошибку P0983 выдаёт, т.е что ещё пишет вместе с этой ошибкой (performance или circuit) но поскольку у него небыло времени на тот момент, сказал заехать потом. Трогаясь от него, ставлю D, не пинает...меня это слегка начинает радовать. Выезжаю на трассу, машина едет как ни в чем не бывало, все переключает, вообщем как часы...Покатался пару часов вроде все ок, буду смотреть дальше. Но кажется когда провод в фишке сделали, но не скинули после этого ошибки, машина продолжала ехать и тупить все равно что по старой памяти.
Farukh
- Мой город: Бургас
Коробка передач
Ой и не говорите...)) меньше всего хотелось расклада, о котором упоменаете...
Теперь надеюсь, что такой малой болью отделаюсь...завтра на работу, как раз покатаю кита...))
Коробка передач
Доброго времени суток, комрады!
имеем периодически выскакивающие ошибки (см.скриншоты). на работу коробки никак не влияют.
кто сталкивался? как лечить?
