Коробка передач
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Коробка передач
Сообщение Grigoriy » 08 фев 2022 12:34
Farukh писал(а): ↑
08 фев 2022 00:23
Благодарю! Безусловно, минус одна из причин! Займусь первым делом, после отпишу.
соглашусь на все 100% если до замены работала норм, то косяк какой-то при замене !
Егорыч
Мой город: Бодайбо
Благодарил (а): 6 раз
Коробка передач
Сообщение Егорыч » 08 фев 2022 16:09
А при замене масла, не оценили его состояние, сильно грязное было?
Я не спец, не знаю как на нашей коробке, но есть авто где после замены масла, через ПО регулируют работу маслонасоса в коробке. Теория такая, что на старом масле насос автоматически постепенно повышает свою производительность и при замене масла давление получается черезчур повышенное и соответственно неадекватная работа коробки, что может привести к выходу её из строя.
Не претендую на неоспоримость, но я бы попробовал подключить ПО и посмотрел работу насоса (давление которое он выдаёт).
Коробка передач
Сообщение wallboss » 08 фев 2022 17:01
Егорыч писал(а): ↑
08 фев 2022 16:09
Это актуально для коробок которые требуют после замены масла сброса адаптации. Наша коробка по информации от уважаемого Паши(Мозголома) этой проблемой не страдает. Я тоже склоняюсь к тому что во время замены фильтра либо накосячили с установкой уплотнительного кольца, либо как было у одного из форумчан задели и подломили соленоид.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Коробка передач
Сообщение Hutber » 08 фев 2022 17:34
wallboss писал(а): ↑
08 фев 2022 17:01
Егорыч писал(а): ↑
08 фев 2022 16:09
. Да штекерь солиноид а тоже могли задеть. Проводка там с годами становится хрупкой.
Тут.
Farukh
Мой город: Бургас
Коробка передач
Сообщение Farukh » 08 фев 2022 19:34
В оконцове поднял машину, чтобы хоть глянуть на эту коробку и возможно по совету форумчан снять поддон и начать смотреть там...чего откровенно скажу мне крайне не хотелось делать. Тем не менее глядя на коробку начали смотреть контакты и увидели, что в одной фишке, один проводок не подсоеденен. Мастер который поднимал тачку, соединил-спаял провод с фишкой и вставил на место. Откровенно скажу я так и не понял за что она отвечает...Езжай грит, тестируй...поехал и та же самая шляпа. Также пинается при вкл.D и непереключает дальше 4 скорости. Решил заехать ещё к одному мастеру, он как то мне помогал с мерсом решить вопрос (долой палемику). Он подключил комп, полагаю почистил имеющиеся ошибки, че-то поковырялся с компом, попереключал скорости, на D на R, туда-обратно...И говорит: надо покататься с подключённым компом, чтобы понять точно какую именно ошибку P0983 выдаёт, т.е что ещё пишет вместе с этой ошибкой (performance или circuit) но поскольку у него небыло времени в этот момент, сказал заехать после. Трогаюсь от него, ставлю D, не пинает...меня это слегка начинает радовать. Выезжаю на трассу, машина едет как ни в чем не бывало, все переключает, вообщем как часы...Покатался сегодня пару часов вроде все ок, буду смотреть как ведет себя машина дальше.
Но кажется когда провод в фишке сделали, но не скинули после этого ошибки, машина продолжала ехать и тупить все равно что по старой памяти. А уже после компа, поехала в норме.
P.s В любом случае от души благодарю за советы и вообще за этот форум в целом. Много здесь есть инфы полезной, особенно когда застреваешь и нешаришь вопрос, как я например...есть куда обратиться. Общий! С уважением Фарух
В итоге явно проводка...
Последний раз редактировалось Farukh 08 фев 2022 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Hutber
Мой город: Moscow
Коробка передач
Сообщение Hutber » 08 фев 2022 20:46
Farukh писал(а): ↑
08 фев 2022 19:34
В оконцове поднял машину, чтобы хоть глянуть на эту коробку и возможно по совету форумчан снять поддон и начать смотреть там...чего откровенно скажу мне крайне не хотелось делать. Тем не менее глядя на коробку начали смотреть контакты и увидели, что в одной фишке, один проводок не подсоеденен. Мастер который поднимал тачку, соединил-спаял провод с фишкой и вставил на место. Откровенно скажу я так и не понял за что она отвечает...Езжай грит, тестируй...поехал и та же самая шляпа. Также пинается при вкл.D и непереключает дальше 4 скорости. Решил заехать ещё к одному мастеру, он как то мне помогал с мерсом решить вопрос ( опущу палемику). Он подключил комп, полагаю почистил имеющиеся ошибки, че-то поковырялся с компом, попереключал скорости, на D на R, туда-обратно...И говорит надо покататься с подключённым компом, чтобы понять точно какую ошибку P0983 выдаёт, т.е что ещё пишет вместе с этой ошибкой (performance или circuit) но поскольку у него небыло времени на тот момент, сказал заехать потом. Трогаясь от него, ставлю D, не пинает...меня это слегка начинает радовать. Выезжаю на трассу, машина едет как ни в чем не бывало, все переключает, вообщем как часы...Покатался пару часов вроде все ок, буду смотреть дальше. Но кажется когда провод в фишке сделали, но не скинули после этого ошибки, машина продолжала ехать и тупить все равно что по старой памяти.
. Ну вот и замечательно. Главное не суетиться в таких случаях. А то нарвешься на какого нибудь горемастера, который убедит тебя перебирать коробку, и вот тогда то и начнётся в колхозе утро. В общем хорошо что разобрался!
Farukh
Мой город: Бургас
Коробка передач
Сообщение Farukh » 08 фев 2022 21:10
Ой и не говорите...)) меньше всего хотелось расклада, о котором упоменаете...
Теперь надеюсь, что такой малой болью отделаюсь...завтра на работу, как раз покатаю кита...))
Amsig
Коробка передач
Сообщение Amsig » 23 июл 2022 10:31
и в итоге чем же все закончилось?
Dreamshot
Мой город: Казань
Коробка передач
Сообщение Dreamshot » 10 дек 2023 18:13
Доброго времени суток, комрады!
имеем периодически выскакивающие ошибки (см.скриншоты). на работу коробки никак не влияют.
кто сталкивался? как лечить?
Вернуться в «Трансмиссия»
