Кнопки подъёма третьего ряда сиденей.
ydzhen
- Мой город: ODS/ATA
Всем привет!
Неработают кнопки подъёма 3 ряда сиденей со стороны 2 ряда?
Подскажите в чём может быть причина.
Последний раз редактировалось ydzhen 06 фев 2014 05:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кнопки подъёма третьего ряда сиденей.
Если от задних кнопок все работает, тогда могли фишки снять/ слететь с разъемов.
ydzhen
Заднии работают, фишки спереди или сзади? Проверим.
Спасибо.
Спасибо.
Фишки у кнопок в районе второго ряда (слева и справа). Ну и разъемы под третим рядом посмотреть. Вечером скопирую электросхему.
ydzhen
Схема это неплохо, буду признателен.
Завтра еду к электрикам, посмотрят.
Сожалею - внимательно пролистал всю книгу - про задние сиденья ничего нет.
ydzhen
Yetti Благодарю, Не беда...разберёмся, ёлку 1 сам по мелочам делаю, а эта немного мудрёная по электроники :?: ....боюсь....пока!!!
ydzhen
Сегодня проверили - все кнопки рабочии....итог - пропал сигнал(может плюс) на правую кнопку подъёма со стороны 2 ряда сиденей....теперь ищим схему :shock: ....пока всё.
Всем удачи на дороге.
ydzhen
Отчёт. Если возникнет у вас такая проблема....то кнопки поднятия 3 ряда сидений, со стороны 2 ряда, завязаны плюсом (он окослился у меня) на кнопке включения света в салоне, на кузове, возле замка задней двери. При закрытых дверях они не должны работать. Где-то так объяснили электрики.
Но теперь всё работает.
