СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел Toyota Sequoia 5.7 Platinum 2010.
Посмотрел форум, но что-то не нашел. Так что спрошу здесь: где можно качественно и не дорого в Питере съездить на ремонт?
Конкретно: поменять масло, потом горит check engine ошибка P0014, ну и поворотник сдох (и это не лампочка), т.е. электрики чуть.
- Greg
Питерских на форуме не много, посмотрите вот здесь http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=3380Shep писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно приобрел Toyota Sequoia 5.7 Platinum 2010.
Позвони по телефону +7 911 826 06 89 Артём Сергеевич. Передай привет от Валерия Николаевича из Уренгоя, он поймёт. Я думаю он в теме и может подсказать где обслужить американскую машину марки Toyota Sequoia. :DShep писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно приобрел Toyota Sequoia 5.7 Platinum 2010.
- Greg
От меня не нужно, может быть обратная реакция, мы расстались не очень нежно!!!!wallboss писал(а):Позвони по телефону +7 911 826 06 89 Артём Сергеевич. Передай привет от Валерия Николаевича из Уренгоя и Григория из Волгограда, он поймёт. Я думаю он в теме и может подсказать где обслужить американскую машину марки Toyota Sequoia. :DShep писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно приобрел Toyota Sequoia 5.7 Platinum 2010.
- Greg
Вот этот код неисправностиShep писал(а):Всем доброго времени суток! Недавно приобрел Toyota Sequoia 5.7 Platinum 2010.
Гриш, вычеркнул тебя из списка передающих приветы
Всегда пожалуйста :D :D :DShep писал(а):Всем спасибо за оперативные ответы! )
Звук в двигателе
У меня такая проблема на секвои 5.7 2008 года в двигателе появился звук брязг !
поменял: 1) помпу, 2) цепи 4 шт. все натяжные, ролик, дефлятор. до меня хозяин лил 5w40, почитал ваш форум стал лить 5w20.
был у официалов ничего не знают. наушникам слушают двигатель работает чисто! звук то есть, то пропадает! уже не знаю как быть
! подскажите
! подскажите
Трудно что либо так сказать. Мне кажется что звук не от двигателя идет, а снаружи.
Когда вентилятор двигателя не работает, звук есть или нет? Это я по поводу подшипника вентилятора.
Еще звук похож на пластиковый. Крышку с двигателя снимали? Крышки коробок предохранителей, крышку у блока управления?
Воздушный фильтр нормально закреплен, всеми 4 креплениями?
