Вопросы по электрике и фарам
КОЛЯ
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение КОЛЯ » 19 июн 2019 11:20
Добрый день ,стал обладателем фар от 2018 года хотел попросить схемку как вы подключили у себя.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
25 апр 2018 18:29
Как обещал мой вариант схемы подключения. Будет работать на любого года схеме. Из салона ни чего тащить не нужно.
Используется нормальнозамкнутый контакт 87А и размыкание его при подаче +(включение габаритов или ближнего) на контакт 86
Да, забыл. На трех-пиновой лампе провод габарита обычно сиреневого цвета, поворота - красный или розовый(в зависимости от стороны), черный(или черно-белый) - масса.
Я массу брал от лампы дальнего света, там провод самый толстый. Провода от нашего габарита который сбоку(маленькая лампочка) вообще не используются.
Плюс который появляется при включенном зажигании я взял от 15Амперного предохранителя в коробке предохранителе(отсек двигателя) тот что ближе к крылу. Там легко проверить контролькой, плюс появляется на нем только при включении зажигания, только нужно выбрать правильную ножку предохранителя(входную так сказать).
Все, в остальном там и школьнику будет скучно.
Добрый день стал обладателем фар 2018 хотел попросить схему как вы подключили.
Сообщение kostiksimb » 19 июн 2019 11:49
Тут же в теме есть схема + реле нужно докупить и если нет штекеров то и их
КОЛЯ
Сообщение КОЛЯ » 19 июн 2019 12:33
всё нашёл спасибо !
harek555
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение harek555 » 19 июл 2019 23:10
https://alphaowls.com/products/2007-201 ... projectors
Кто что думает? Мне кажется зачётно.
Den111
Мой город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Den111 » 20 июл 2019 02:06
Круто!!!! Это цена за пару?
Отправлено спустя 28 секунд:
Интересно как они светят?
Сообщение Yetti » 20 июл 2019 05:41
Главное чтобы светили не как все тайваньские поделки
harek555
Сообщение harek555 » 20 июл 2019 07:18
Там к фарам для тундры есть ролик как они светят. Но он не очень показательный на мой взгляд.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Мне кажется это не Тайвань. Продаются в единственном месте. Видимо сами производят.
Сообщение Flash » 01 сен 2019 21:12
Я так понял для переделки нужны новые фары+решетка+две накладки под фары+ противотуманки.
Сколько это все тянет в деньгах?
Сообщение kostiksimb » 01 сен 2019 22:35
Flash писал(а):
01 сен 2019 21:12
Фары в сша можно найти по 750 за штуку, решетка 600, туманки 500 накладки по 45, накладка на туманку 60, если память не изменяет, но фары точно от 750
Сообщение Flash » 01 сен 2019 23:34
Спасибо большое!
