Как устранялась ошибка CHEСK + 4Lo+TRAC OFF
Вопросы по электрике и фарам
pilot999
Сообщение pilot999 » 26 янв 2013 13:45
Хочу поведать вам историю, как на новой машине, вычисляли косяк, а именно: При пробеге, что-то около 3000 км, на трассе, на скорости 120,на полном приводе, лето, загорелась комбинация CHEСK + 4Lo + TRAC OFF - снялась снятием клеммы.( Я писал уже об этом.) Дальше месяца три была тишь и благодать. Затем началось.... с регулярной периодичностью включалась указанная комбинация. По моим ощущениям на работе двигателя это ни как не отражалось, и лечилось ранее указанным способом. Но вот в один прекрасный момент началось следующее: при подъезде к светофору начал мигать CHEСK, и я явственно почувствовал дрожь в машине. Стоя на светофоре, быстро выключил и включил двигатель CHEСK погас, но на следующем светофоре при торможении загорелась вся комбинация, и появились еле ощущаемые подергивания. Это меня уже напрягло, и пришло осознание того, что надо заняться проблемой серьезно. На следующий день меня уже ждали на СТО Тойота Центр Пискаревский, но перед тем как ехать я погасил комбинацию снятием клеммы.(напрасно!) Приехал на СТО без гирлянды оповещений. Диагностика выдала единственный результат - " нестабильность зажигания". Посовещавшись, решили снять ошибку, и поездить, а при возникновении гирлянды, с ней родимой на СТО. Три дня ездил спокойно, и вот нате получите. Я на СТО. Диагностика. Ответ " ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ 5 ЦИЛИНДРА. Началась процедура выявления косяка.
1. Поменяли свечи - без изменений ( своими глазами видел рост пропусков на мониторе сканера, при запуске двигателя)
2. Поменяли катушки зажигания - без изменений (Все замены с соседнего цилиндра)
3 Поменяли форсунки - без изменений. Пропуски растут
Пришли к выводу, косяк в электрике.
И вот тут угадали с первого раза. ДЕЛО БЫЛО В РАЗЪЕМЕ КОЛОДКИ, который подходит к катушке зажигания свечи 5 цилиндра. Колодка эта - " папа - мама" - 6 контактов. Так вот в "маме" один из контактов был дефективный - не плотно фиксировал контакт" папы". Устранили. Запустили. Пропуски исчезли. Замечаний нет. Езжу уже неделю - все в порядке.
Еще маленькая моя аналитика:
Когда был дефект - расстояние 112 км, полный привод, скорость 110 -120 км, t воздуха -12 градусов, двигатель к началу движения полностью прогрет, расход показал комп -16,8л\100 км.
Дефект устранен - все тоже самые условия,t воздуха -9 градусов, расход по компу 14,6л\100 км.
В остальном все без замечаний. Машинка суперская! На СТО рядом с чистенькой моей, стоял новый ЛК 200 тоже черный,(делали предпродажку), Так вот душу погрело чувство превосходства Секвойи над Крузаком, и моего правильного выбора. Без обид – это моё личное мнение. (каждый кулик хвалит своё болото…)
Буду рад, если эта информация, окажется кому-то полезной.
Mirr
Re: Как устранялась ошибка CHEСK + 4Lo+TRAC OFF
Сообщение Mirr » 26 янв 2013 17:11
Спасибо,
воозьмем на заметку.. 8-)
Сообщение Yetti » 26 янв 2013 17:50
Спасибо, может пригодится.
Сообщение Igor Kiev » 26 янв 2013 19:42
спасибо!
я так еще заметил, что если ошибка повлекшая механические отклонение (типа клапана прогрева заступорились), то Chek железно "выстреливает" и всё!
А если савязано с электроникой - то начинает "все мигать" как ёлка.
Mirr
Сообщение Mirr » 27 янв 2013 09:50
Igor Kiev писал(а):спасибо!
Еще раз спасибо.
понимание где искать (механика\электрика) предельно определяется..
Сообщение kostiksimb » 06 авг 2016 15:42
Не успел полмесяца я отъездить как на трассе при обгоне такая же гирлянда загорелась.
Полторы недели назад меняли свечи у од на такие как и стояли.
Сообщение wallboss » 06 авг 2016 15:45
kostiksimb писал(а):Не успел полмесяца я отъездить как на трассе при обгоне такая же гирлянда загорелась.
А ты не в ливень попал часом?????
Сообщение kostiksimb » 06 авг 2016 16:54
У нас дождей как 1.5 месяца не было. Жара +33. Сбросил клему, ошибка пропала. Просто за городом, диагностику заказал, едет с мск.
